Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ausgang wird mal gesetzt mal nicht!?
    16.04.2009
    7
    Frage
    ich möchte folgendes realisieren:
    Ein externer Zähler soll über einen Ausgang bei einer bestimmten Bedingung zurückgesetzt werden. Der Zähler benötigt dazu eine steigende Flanke.
    Verwende folgenden Code:
    U     "reset"
    R     "reset"
    L     "Wert1"
    L     "Wert2"
    <>I
    S     "reset"
    Mein Problem ist nun, dass der Zähler zwar meistens zurückgesetzt wird (wenn er zurückgesetzt werden soll) aber nicht immer.
    Es kann also vorkommen, dass er 6 mal zurückgesetzt wird beim 7ten mal aber nicht, dann funktionierts wieder 9 mal und bei 10ten wieder nicht..usw. Es lässt sich kein System erkennen.
    Ich denke es liegt daran, dass das setzten des Ausgangs irgenwie übergangen wird bzw es wird zu schnell wieder zurückgesetzt. Aber was muss ich anderst machen damit der Zähler wirklich immer zurückgesetzt wird?
    Verwende eine 317F-2 DN/DP und Step 7 V5.4 SP4
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß Deyn
    Zitieren Zitieren Ausgang wird mal gesetzt mal nicht!?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Was ist denn "reset"? Ein Merker, eine statische oder temporäre Variable?
    Deyn ist offline Neuer Benutzer
    16.04.2009
    7
    "reset" ist der symbolische Name für den Ausgang A 256.2.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du redest davon, das du deinen Zähler zurücksetzen willst. Was ist denn dein Zähler? Oder geht es dir doch um den Ausgang der zurück gesetzt werden soll?
    15.12.2007
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge
    Ich weiß ja nicht wie lange die Zykluszeit deiner CPU ist, aber einen Zyklus für ein Signal ist nicht grade sehr lang.
    Evtl. bekommt der externe Zähler das manchmal nicht mit.
    Vielleicht einen Verlängerten Impuls vor den Ausgang schalten?
    16.04.2009
    7
    Also ich verwende ein Multifunktionsmessgerät PAC3200, dass über Profibus an die Steuerung angeschlossen ist. Die Energiezähler des PAC3200 lassen sich über eine positive Flanke auf Null zurücksetzten.
    Was ich mit dem Code bezwecken will ist folgendes:
    - Zustand des Ausgangs lesen
    - bei 1 Ausgang auf 0 setzten
    - Vergleich der Werte
    - bei Ungleichheit Ausgang auf 1 setzten
    16.04.2009
    7
    Ja das hört sich gut an, aber wie kann ich das genau machen. Bin noch nicht ganz so erfahren in diesen Dingen.
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    1. Siehe Astralavista
    2. Bekommst du den aktuellen Zählwert eigentlich zurückgemeldet?
    Dann kannst du ja den Ausgang so lange anstehen lassen, bis der Wert zurückgesetzt ist, erst danach den Ausgang resetten.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Deyn (04.05.2009)
  10. #9
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Liest du den Wert des Energiezählers auch wieder ein? Also der Wert wird über den Ausgang "reset" zurückgesetzt. Dann kann du ja auch den Ausgang setzen und wenn der Wert des Energiezählers 0 ist, setzt du den Ausgang wieder zurück
    EDIT: Da war wohl jemand schneller
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Deyn (04.05.2009)
  12. #10
    16.04.2009
    7
    Daumen hoch
    Ja lese den Zählerwert auch ein.
    Werde es einmal ausprobieren.
    Danke für Tipps.
  1. Merker wird nicht gesetzt. Programm?
    Von maninthedark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 22:11
  2. Wert in Schrittkette wird nicht gesetzt
    Von tymanis im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 16:44
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 11:45
  4. Ausgang wird nicht angesteuert
    Von dominik_Thesis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 15:31
  5. Ausgang wird nicht angesteuert!
    Von Jukka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 14:26
