Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Durchfluss berechnen mit Qh Kurve
    omit ist offline Neuer Benutzer
    17.09.2007
    Also das mit der Trendlinie in Excel hab ich nun hinbekommen. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich mit Step 7 die Berechnung mache die Kai als Beispiel hat, nicht das Ergebniss rauskommt welches ich mir vorstelle. Vielleicht stimmt da was nicht mit der Berechnung.
    Ich bin mir auch nicht so sicher wie das mit den verschiedenen Arten der Berechnung funktioniert.
    Was ist den der Unterschied zwischen " Polynom-Regression n=4 " und
    " Polynom-Regression n=6 " ?
    Wenn ich mein Ergebniss habe und dieses lautet
    y = -5E-08x6 - 1E-07x5 + 3E-05x4 - 0,0002x3 - 0,0269x2 - 1,1173x + 54,959
    wie schreib ich denn dann in Step 7 die 5E-08? Das ist ja keine Gleitpunktzahl. Oder?
    Leider bin ich im Programmieren noch ein blutiger Anfänger und tu mir da schon sehr schwer.
    Vielleicht kann ich ja auch jemandem meine Werte schicken und derjenige kann mir dann sagen wie ich es Programmieren muß so das es funktioniert.
    Gruß Omit
    17.09.2007
    Was für ein Programm ist das eigentlich, mit dem Kai in diesem Beitrag die PDF´s gemacht hat?
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...15&postcount=8
    Das sieht besser aus als Excel.
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    5E-8 = 5*10 hoch -8 = 0,00000005
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    30.03.2005
    Kannst Du mal Deine Excel-Datei (mit den Werten für die Stützpunkte und die berechnete Trendlinie) als ZIP-Archiv gepackt hier in das Forum stellen?
    Bei einer Polynom-Regression mit n=4 bekommt man ein Polynom vierten Grades, also ein Polynom mit den Koeffizienten a0 bis a4:
    P(x) = a0 + a1*x^1 + a2*x^2 + a3*x^3 + a4*x^4
    Bei einer Polynom-Regression mit n=6 bekommt man ein Polynom sechsten Grades, also ein Polynom mit den Koeffizienten a0 bis a6:
    P(x) = a0 + a1*x^1 + a2*x^2 + a3*x^3 + a4*x^4 + a5*x^5 + a6* x^6
    Ein Polynom sechsten Grades liefert ein genaueres Ergebnis als ein Polynom vierten Grades. Bei einfachen Funktionsverläufen ist der Unterschied im Allgemeinen aber so gering, dass auch ein Polynom vierten Grades ein ausreichend genaues Ergebnis liefert.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Polynom
    Gruß Kai
  5. #15
    30.03.2005
    Ich habe hier mit dem Programm MatheAss gearbeitet:
    http://www.matheass.de
    Gruß Kai
  6. #16
    17.09.2007
    Hallo Kai.
    Vielen Dank für deine Antwort. Ich hab jetzt mal eine Trendlinie mit dem Mathe Ass gemacht und da hab ich wieder andere Ergebnisse als mit Excel.
    Hier jetzt das File. Ich hoffe du kannst mir helfen.
    Trendlinie.zip
    Gruß Omit
  7. #17
    22.11.2006
    14
    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Hier noch ein Link, wo erklärt ist wie man aus den Wertepaaren eine Funktion bekommt
    Lineare Regression
    [EDIT] Man braucht eigentlich die nonlineare Regression, mal gucken ob ich da auch noch einen Link zu finde. Den oberen Link lasse ich auch mal stehen [\EDIT]
    Hier noch etwas zum Thema von Marlob aus einem anderen Thread
  8. #18
    533
    Hallo Kai.
    Trendlinie.zip
    Gruß Omit
    Sieht doch gut aus. Genauer wirst du es mit einer Formel kaum hinbekommen. Wo ist das Problem?
  9. #19
    17.09.2007
    ich habe das Problem, dass wen ich mit den Daten der Trendlinie in Step 7 die Berechnung mache, so wie Kai in seinem Beispiel, nur Müll rauskommt.
    Wenn ich nach der Berechnung am Baustein vorne einen Wert der X-Achse hinschreibe, müßte doch hinten der dazugehörige Wert der Y-Achse kommen. Oder versteh ich da was falsch?????
    Gruß Omit
  10. #20
    533
    Gruß Omit
    Das sollte dann genau so sein.
    Aber:
    1. Ist deine Formel richtig in Step7 umgesetzt?
    2. Lies mal das: http://www.sps-forum.de/showpost.php...70&postcount=6
    Wen man also große Unterschiede bei den einzelnen Gliedern hat, welche dann aufaddiert werden, könnte es zu Problemen kommen.
    Ich würde einfach mal jeden einzelnen Rechenschritt, den die SPS tut, mit dem Taschenrechner nachvollziehen. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Rechenschritte von dir falsch programmiert sind ist rel. hoch, sag ich mal.
  1. Stützpunkt Kurve
    Von paula23 im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 17:30
  2. Berechnung Wärme und Durchfluss
    Von SAL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 17:12
  3. Kurve als Sollwert...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 20:55
  4. Kurve als CSV speichern
    Von Steff_F im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 15:25
  5. Durchfluss einer Rohrleitung berechnen
    Von hubert im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 12:25
