Durchfluss berechnen mit Qh Kurve
Vielen Dank für deine Antwort. Ich hab jetzt mal eine Trendlinie mit dem Mathe Ass gemacht und da hab ich wieder andere Ergebnisse als mit Excel.
Hier jetzt das File. Ich hoffe du kannst mir helfen.
Die Trendlinie in dem File ist falsch, ich habe in Excel die Trendlinien für n=4 und n=6 noch einmal neu berechnen lassen:
y = 6,3335*x^4 - 8,422*X^3 + 7,2028*x^2 + 0,3665*x
y = 7,0285*x^6 - 6,5093*x^5 - 7,2915*x^4 + 12,802*x^3 - 2,1681*x^2 +1,6213*x
Gruß Kai
  • Trendlinie.zip
Nachtrag:
Die Trendlinie für n=6 liefert etwas genauere Werte als die Trendlinie für n=4.
Trendlinie n=4
R^2 = 0,9996
Trendlinie n=6
R^2 = 0,9999
Ich würde im Programmcode für STEP 7 also mit der Trendlinie für n=6 arbeiten.
Gruß Kai
  • Trendlinie_neu.zip
Physik
ich habe nicht schlecht gestaunt, aber mit numerischer Mathematik kann man ganz schön richtig liegen und doch total daneben. (Eure Excel Approximation würde ausserhalb des Bereichs sehr schnell in die Büsche laufen)
Die Hydrodynamik geht davon aus, dass eine Durchflussmenge in Abhängigkeit vom Höhenstand mit hoehe^3/2 sich errechnet. (Poleni Formel)
Eine ausführliche Abhandlung der Physik findet Ihr hier:
http://www.nivus.de/ximages/18342_flow.pdf
Danke der Nachfrage. Habs jetzt soweit hinbekommen. Konnte es bis jetzt zwar nur Simulieren aber ich denke es paßt so.
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem... Ich habe einen Behälter mit Wasser und auf dem Behälter einen Pumpe... Auf den Behälter möchte ich eine Ultraschallmessung bauen um den höhenstand zu bestimmen...
ist es möglich darüber den Durchfluss Anzeigen zu lassen?
Das Ganze soll im wincc angezeigt werden. In M3/m
vielen Dank für die Hilfe!
Sicher. Du musst das Behaeltervolumen in Abhaengigkeit von der Fuellhoehe berechnen und die volumendifferenz ueber die zeit ist der Durchfluss
Gegenfrage:
Was wäre denn dein Ansatz für eine solche Berechnung?
Ob jetzt Zettel und Bleistift oder S7 spielt ja zunächst keine Rolle.
Vielen Dank schon mal, für deine Mitarbeit.
