Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: PowerTags in WinCC flex
  1. #21
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Löschen kannst du, falls funktionell möglich alle Variablen mit Anbindung zur Steuerung,
    und hast pro gelöschter Variable wieder einen Powertag mehr zur Verfügung.
    Sollte dir das nicht möglich sein, musst du deine Runtime Lizenz upgraden,
    also z.B. 256 anstelle von 128 Powertags,
    kostet halt mehr oder weniger viel Asche...
  2. #22
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Ok danke,
    nur denke ich mal, dass die Variablen mit Anbindung an die SPS nicht einfach so gelöscht werden dürfen... vermutlich wurden sie ja einmal angelegt... und haben ja auch einen Sinn.
    pinolino
  3. #23
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Er hat doch ein TP177B.
    Dafür braucht er keine Runtime-Lizenz.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  4. #24
    15.01.2005
    323
    Das wusste Insane, sowie alle anderen auch zu dem Zeitpunkt noch nicht ...
    Ich hätte den Beitrag vielleicht zitieren sollen, aber diese Antwort bezieht sich ausschließlich auf die Frage von 18:16
  5. #25
    15.01.2005
    323
    @pinolino
    Du musst die Variablen noch nicht mal unbedingt löschen, vielleicht auch die Tags intelligent reduzieren.
    Beispiel: du hast 16 Ventilsymbole mit 2 Zuständen, also entweder auf oder zu.
    Nun kannst du 16 Bool Tags anlegen, Ventil_1 bis Ventil_16, verbrätst dadurch natürlich 16 Powertags.
    Oder du kannst 1 Wort aus der Steuerung lesen, und auf die Bits dieses Wortes mit den Animationen zugreifen.
    Verbraucht nur 1 Powertag bei gleichem Funktionsumfang ...
    Dieser Satz:
    " vermutlich wurden sie ja einmal angelegt... und haben ja auch einen Sinn."
    Wenn du ein Projekt ab Programmzeile 0 beginnst, dann hat niemand irgendwelche Variablen angelegt,
    sondern diese werden von dir nach deinen Vorstellungen angelegt (soweit das evtl. vorgeschriebene Lasten/Pflichtenhefte halt zulassen).
  6. #26
    15.01.2005
    323
    @crash
    Btw. In den technischen Daten ist von 1000 Variablen die Rede,
    d.h. es gibt den Begriff "Powertag" bei den Panels gar nicht?!
    Heißt wenn ich 999 Interne Variablen habe, dann hätte ich noch exakt 1 für die Steuerung übrig, oder interpretiere ich das falsch?
  7. #27
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Zitat Zitat von pinolino Beitrag anzeigen
    Ok danke,
    pinolino
    Über "Suche im Projekt" im Menü Bearbeiten" kann man nicht verwendete Variablen suchen.
    In der Flex-Hilfe ist das genaue Vorgehen erklärt.
    Du kannst da dann auch gleich alle löschen die nicht verwendet werden.
    Aber Vorsicht - am Besten vorher eine Projektkopie machen und erst mit der Kopie testen.
    crash
  8. #28
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    @crash
    hmmm...
    Das ist eine gute Frage.
    Das steht in den technischen Daten ja nicht so genau drin.
    Im Handbuch hab ich auch noch nichts dazu gefunden.
    crash
  9. #29
    19.10.2007
    Herzlichen Dank für eure ausführlichen Erklärungen...
    Jetzt ist das soweit klar!
    pinolino
  10. #30
    16.02.2010
    moin moin....ich hab des öfteren gelesen, das powertags die variablen sind , die mit der SPS kommunizieren. Ich hab jetzt ca. 300 Variablen angelegt vom typ word(nicht in einem array angelegt), die nur für das definieren von bitmeldungen angelegt wurden...zusätzlich werden noch ausgangsvariablen definiert. Wenn ich jetzt das Projekt generiere, zeigt er mir aber nur 62 powertags an?!?! Sind vll. Variablen für Bitmeldungen keine Powertags?oder variablen,die nur das bild verändern, sind powertags..zum Beispiel die Variable die einen kreis blinken lässt?
    Hilfe!! Ich muss das Begründen, warum ih die kleinste Runtimelizenz brauche!!!
    Geändert von hene1985 (20.07.2010 um 22:59 Uhr)
  1. Was sind Powertags
    Von murie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 11:50
  2. Powertags
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 21:29
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 14:10
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:40
