Ergebnis 31 bis 32 von 32
Thema: PowerTags in WinCC flex
  1. #31
    16.02.2010
    moin moin....ich hab des öfteren gelesen, das powertags die variablen sind , die mit der SPS kommunizieren. Ich hab jetzt ca. 300 Variablen angelegt vom typ word(nicht in einem array angelegt), die nur für das definieren von bitmeldungen angelegt wurden...zusätzlich werden noch ausgangsvariablen definiert. Wenn ich jetzt das Projekt generiere, zeigt er mir aber nur 62 powertags an?!?! Sind vll. Variablen für Bitmeldungen keine Powertags?
    Hilfe!! Ich muss das Begründen, warum ih die kleinste Runtimelizenz brauche!!!
    Geändert von hene1985 (20.07.2010 um 23:00 Uhr)
  2. #32
    16.02.2010
    Sehr geehrter Herr ..........,
    bezüglich Ihrer Anfrage kann Ich Ihnen folgendes mitteilen:
    Grundsätzlich werden alle Variablen, welche mit einer Steuerung verbunden sind und referenziert (verwendet) werden oder die Erfassungsart „Zyklisch fortlaufend“ verwenden, als Power Tags gezählt.
    Mit folgenden Ausnahmen:
    Variablen, welche ausschließlich als
    - LED Variable
    - Triggervariable für Meldungen
    - Quittier PLC/HMI Variable in Bitmeldungen
    - Trend request, transfer area oder switch buffer, außer der Trend type ist „pulse triggered realtime“
    Weiterhin gilt noch folgendes:
    - Bei einem Array werden die einzelnen Elemente nicht als Powertags gezählt. Wenn dann zählt das gesamte Array als ein Powertag
    - Beim Variablenmultiplexing erben die Muxvariablen die Powertag-Eigenschaft des Ziels.
    - Wenn eine Variable mit dem Datentyp Struktur als Powertag eingestuft wird, dann werden auch alle Strukturelemente als Powertags gezählt.
    Fuer Rueckfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfuegung.
    Mit freundlichen Gruessen
    Ihr Technical Support fuer Industry Automation und Drives Technology
    SIEMENS AG
    Industry Sector
    Tel: +49 (0)911 895 7 222
    Fax: +49 (0)911 895 7 223
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hene1985 für den nützlichen Beitrag:
    eYe (25.07.2010)
  1. Was sind Powertags
    Von murie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 11:50
  2. Powertags
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 21:29
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 14:10
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:40
