Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Roter Baustein abspeichern
    17.10.2005
    Wohnort
    Reden
    Hi leute
    gibt es im Simatic Manager keine Einstellung dass der KOP/AWL/FUP - Editor Bausteine mit Fehlern einfach nur abspeichert? ohne Kompilierung?
    ____________________________________________________________
    Viele Worte können nicht das beschreiben was Keiner wissen kann!
    Zitieren Zitieren Roter Baustein abspeichern
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Nein, denn er speicher immer den MC7-Code. Und den kann er aus roten Bausteinen nicht erzeugen. => Fehler beheben, dann speichern.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    fehlerhafte stelle auskommentieren bzw. das ganze netzwer in den netzwerkkommentar verschieben. dann speichern
    setzt halt awl vorraus...
    17.10.2005
    Wohnort
    tja genau... aber ist doch nur zusätzlicher Arbeitsaufwand. Bei großen Bausteinen hat man zudem danach Probleme das auskommentierte wieder zu finden.
    jeder compiler kann einfach nur abspeichern, nur Simens nicht
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Siemens speichert aber keinen Quelltext wie ein Compiler sondern bereits die übersetzte Variante vergleichbar mit Objectcode bei einem Compiler. Daraus ergibt sich, dass nur korrekte Bausteine gespeichert werden können.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich leide mit Dir ...
    Es ist eine der großen Schwächen bei S7! Ich hatte auch schon mal den Fall, dass ich mit Operandenvorrang Symbol einiges in der Zuli geändert hatte (insbesondere Symbole, auch von FBs, umbenannt hatte) und daraufhin umfangreiche Nacharbeiten im Code durchzuführen hatte. Im Verlauf der Arbeit schepperte es dann bei irgendeinem Bausteinaufruf - und ich durfte nochmal von vorne beginnen
  1. störungen, meldungen...abspeichern
    Von roman79 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 21:23
  2. Werte Abspeichern
    Von mfg_mr.e im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 20:57
  3. Version im DB abspeichern (CPU S7)
    Von Promoter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 00:13
  4. Fehler beim Abspeichern CPU 312
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 09:47
  5. Rezepte von OP7 in CPU abspeichern
    Von Bengel im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 18:03
