Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Sereinfehler
    08.04.2008
    Köln
    39
    Zitat Zitat von peraho Beitrag anzeigen
    Die ersten 10 Zeilen sind ne Wortweise Flankenauswertung oder?
    richtig!
    In der Schleife lade ich dann die pos. Flanken, schiebe das linke Bit raus.
    Ist das Bit = 0 überspringe (SPZ) ich die Zählung.
    Habe gerade noch einen Fehler gefunden :
    L Pos_Flanken_Fehler
    SLW 1
    T Pos_Flanken_Fehler
    Wenn ein Fehler vorhanden ist wird der Wert hochgezählt.
    Ist der Wert = 3 dann wird der Merker für die Sperrung gesetzt.
    Ich hoffe, das macht es klarer.
    Gebs
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    L  #LoopCounter// ist bei Loop nicht notwendig
    Loop Loop // ist das möglich das man Loop als sprungmarke verwenden kann??ist auf jeden fall nicht schön
    peraho ist offline Benutzer
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    wenn Du zuerst schiebst und dann gleich Null prüfst, dann wird doch das Bit 0 nie geprüft, oder sehe ich das falsch?
    Sonst is mir die Schleife und die Sprünge klar.
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    tja da ich bisher in Step7 keine Schleifen benutzt habe kann ich dazu nicht viel sagen.
    Gruß Peraho
  5. #15
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Gerhard,
    Es ist möglich, da S7 Case-Sensitiv ist und der Befehl LOOP heisst.
    Zum 2.: Du hast recht, dass es unschön ist. Der Code soll aber nur eine Denkhilfe sein.
    Gebs
  6. #16
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    ja da hast du recht.das muß man anders machen
  7. #17
    08.04.2008
    Köln
    39
    Ich durchlaufe die Schleife 16 mal d.h. ich schiebe auch 16 mal.
    Gebs
  8. #18
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    ich weiß.mir ist nur langweilig im moment
  9. #19
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    ja du schiebst 16 mal,aber wo überprüfst du das bit 0??du rotierst ja das wort nicht du schmeißt links einfach nur raus
  10. #20
    08.04.2008
    Köln
    39
    In meinem Beitrag oben hab' ich ja schon den Fehler beschrieben:
    SLW 1
    Die rote Zeile fehlte noch im ursrpünglichen Code.
    Gebs
