Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Instanz-DB und Anfangswerte
    18.05.2004
    wenn ich den Instanz-DB öffne, sehe ich zwar die Anfangswerte, kann diese aber nicht editieren. Wenn ich jetzt DB initialisieren durchführe, werden diese Werte auch auf die Aktualwerte geschrieben. Jedoch sind diese dann falsch.
    Ist es möglich, im Instanz-DB die Anfangswerte zu editieren bzw. zu ändern?
    Michael
    Zitieren Zitieren Instanz-DB und Anfangswerte
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    in der schnittstelle des dazugehörigen FB´s kannst du die anfangswerte editieren.
    aber vorsicht.du mußt danach den aufruf des FB aktuallisieren.
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    aktualwerte kannst du im DB auch änderen,wenn sie nicht von aussen beschrieben werden,kannst du sie auch mit parametrierdaten laden aktuallisieren.und dann werden sie übernommen.wenn von aussen jedoch permanent was anderes ansteht,kannst du eingeben was du willst und es wird nicht übernommen.
    S7_Mich ist offline Erfahrener Benutzer
    18.05.2004
    Es handelt sich hierbei um den FB41 (PID Reglerbaustein). An die Schnittstelle komm ich ja nicht ran, da Know-How Schutz aktiv, ansonsten gibts dann keine Möglichkeit?
    Michael
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    jetzt werden gleich alle schreien,aber du kannst ja auch von aussen auf den IDB zugreifen.z.B.:
    l 10
    t DB41.DBW10
    wenn man das macht sollte man allerdings genau wissen was man tut.
    welche werte willst du denn überhaupt verändern in dem DB?
    04.02.2007
    167
    Was muss Du denn an den Vorbelegungen ändern , was nicht von aussen beschreibbar ist ?
    Wenn z.B. DeadB_W mit 0.0 falsch vorbelegt ist, schreibst Du am Aufruf deines FB's direkt z.B. 1.0 dran.
    18.05.2004
    und danke für eure Tipps.
    Ihr habt recht, ich schreib einfach meine ermittelten Reglerparameter direkt an den FB41. Wenn ich das nicht mache und jemand den DB initalisiert, werden die Reglerparameter durch die Anfangswerte überschrieben.
    Ich dachte es gibt evtl. die Möglichkeit die Anfangswerte im Instanzdb zu editieren.
    Aber so gehts auch!
    Dankeschön!
    S7_Mich
    Geändert von S7_Mich (15.05.2009 um 21:43 Uhr)
  1. DB's Aktualwerte & Anfangswerte
    Von hbedir im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 15:24
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  3. Im DB Anfangswerte verändern
    Von LSOLO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 10:11
  4. Datenbaustein Anfangswerte
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 15:10
  5. Anfangswerte für MD
    Von Joe.Baer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 12:05
