WinAC und OPC Server
Hi Leute,
ich muss irgendwie eine Siemens WinAC Rechner OPC tauglich machen!! Aber Wie? Der OPC Server sollte auf dem gleichen Rechner laufen! Da könnte ich evtl. den Simatic OPC Server nehmen? (Aber den konfigurieren blick ich gar nich durch... mit den PC Station, Komponenten Manger, HW Konfig netPro.. total verwirrend!?!?) Habe mal den Demo softing OPC Server auf dem WinAC Pc isntalliert, aber über die lokale IP und slot/Rack nr komm ich net drauf!!
Hat mir jemand ne Idee?? Oder ne "schritt für Schritt" anleitungwie ich en simativ OPC server verwenden kann? Im Komponenten Konfigurator hab ich bisher "WinLC RTX" und "IE Allgemein" stehen.. da kann ich dann ja noch nen "OPC Server" einfügen.. aber wie dann weiter???
Wäre echt dankbar wenn ihr mir helfen könnten.. grüße
Ist WinAC auch so eingerichtet, dass es vernünftig erreichbar ist? Soweit ich das noch im Kopf habe, muss da der eingetragene Stationsname in der HW-Konfig genau mit der Konfiguration übereinstimmen. Bei WinAC wird die entsprechende Doku mitgeliefert. Genau danach vorgehen. Bei mir hat es vor Jahren auch geklappt => Unser OPC-Server funktioniert mit WinAC.
Der Sosfting OPC Server basiert ja auf euer AGLink interface , welche euer OPC Server auch verwenden wird nehm ich an;) Habe noch nie was krausameres wie der Simatic konfigruation gesehen... wie komm ich den in die HW konfig?? hab doch nur den Komponenten Konfioguatior mit WinLX und IE Allgmein Staionen???
Noch einmal: Der Softing-OPC-Server und der DELTALOGIC-OPC-Server ist dasselbe und eine Gemeinschaftsentwicklung von Softing und DELTALOGIC. Die Kommunikation erfolgt über ACCON-AGLink von DELTALOGIC, der OPC-Teil stammt aus dem Hause Softing.
Jetzt zur Frage. In der Hardwarekonfiguration von Step7 (irgenwer muss ja das Programm für die SPS schreiben und diese auch konfigurieren) muss derselbe Name verwendet werden, wie im Kompost-Konfigrator bei der IE-Station. Aber dies ist alles in der Doku von WinAC ausführlich beschrieben (und bei mir schon länger her, deshalb ist es besser dort nachzuschauen). Eine Alternative wäre, als Gerätetyp PC/CP einzustellen und den Zugangspunkt PC intern (o.ä.) zuverwenden. Dies sollte dann sogar bei den Slot-SPSen funktionieren.
