Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Probleme mit Schnittstelle S5 115 CPU 941-7UA11
    17.06.2003
    479
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Ich habe mit meinem Programmieradapter von Process-Informatik Art. Nr. 9359-3.05m #41090 und Notebook keinen Zugriff auf die CPU 6ES5 941-7UA11.
    Mit dem PG710 von Siemens (ohne diesen Adapter) funktioniert das.
    Auf andere CPUs kann ich aber mit diesem Adapter und Notebook zugreifen.
    Woran kann das liegen? Welche Spannung der CPU braucht der Adapter.
    Ist evtl. die Schnittstelle der CPU defekt ?
    Wer kann mir da helfen ?
    Geändert von Rudi (09.05.2009 um 13:41 Uhr)
    Zitieren Zitieren Probleme mit Schnittstelle S5 115 CPU 941-7UA11
    10.05.2009
    hatte vor langer Zeit ähnliches Problem. Konnte mich mit einigen Steuerungen, wie CPU 103 verbinden, jedoch mit 115er nicht.
    Hatte damals von Step5 Version 6.1x auf 6.23 upgedated.
    Dann ging's
    Ich hoffe, Dir damit geholfen zu haben. Wünsche Dir viel Erfolg!
    Gruß, didi
    10.05.2009
    Rotes Gesicht
    bei den Versionen muss es heissen 7.1x und 7.23.
    Ich bitte um Entschuldigung.
    Gruss didi
  1. Probleme mit FDL Schnittstelle und WinProc.
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 12:33
  2. Probleme mit WAGO RS232 Schnittstelle an S7
    Von namenloser_fremder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 06:07
  3. Serielle Schnittstelle macht Probleme
    Von bluebird277 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 11:10
  4. Probleme mit OPC-Schnittstelle
    Von Blanker Draht im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 19:44
  5. Beckhoff CX, Probleme mit serieller Schnittstelle
    Von thensel im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.03.2008, 13:47
