Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit Eingangs / Ausgangserkennung einer 314C-2DP FW2.6.6
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    habe keine Bestellcd zur hand,
    kann es sein das diese CPU über DP nur bis EW/AW 126 geht?
    Sie erkennt bei mir nichts über 126
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Zitieren Zitieren Problem mit Eingangs / Ausgangserkennung einer 314C-2DP FW2.6.6
    30.01.2009
    25
    Hi Maxi,
    habe mal im CA01 Katalog geschaut:
    Prozessabbild
    • Eingänge
    128 byte
    • Ausgänge
    128 byte
    Move
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Maxi,
    bei dieser CPU ist das Prozessabbild nur 128 Byte groß. Wenn Du höhere Adressen hast, versuchs mal mit PEW/PAW.
    Gebs
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Ohje mist,
    was für ein Compact Glump da wieder bekommen habe.
    Habe die Eingänge natürlich nach den HW Plan vergeben.
    174B1 ist dann halt der E174.1 und der 240M7 natülich der A240.7
    Stehe ich wegen zu viel Stress gerade auf den Schlauch, aber normal sind es schon 1024 bytes. Sprich höchtes Adresse E1024.7 (Und früher waren es nur 512 bytes, und davor, vor 12-14 jahren waren die Adressen fest vergeben. )
    Währe wahrscheinlich eine 317 oder 318-2DP das beste gewesen.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Adressbereich
    Peripherieadressbereich
    • Eingänge 1 KByte
    • Ausgänge 1 KByte
    • davon dezentral
      • Eingänge 979 Byte
      • Ausgänge 986 Byte
    Prozessabbild
    • Eingänge 128 Byte
    • Ausgänge 128 Byte
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Zitat Zitat von maxi Beitrag anzeigen
    ..., aber normal sind es schon 1024 bytes. Sprich höchtes Adresse E1024.7 (Und früher waren es nur 512 bytes, und davor, vor 12-14 jahren waren die Adressen fest vergeben. )
    Aber doch nicht bei diesen "kleinen" CPU´s, maxi , man kann halt von den kleinen dingern nicht so viel erwarten, wie von den großen.
    Da bleibt dir nur eine Adressanpassung oder der zugriff über die Peripherie
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Ah, also verarbeitn kann die CPU Sie dennoch.
    Danke euch für eure Antwort.
    Wir sind gerade wieder auf Sparflamme was Hardware anbelangt.
    Für 2-3 ET200 Ansteuerungen sind diese kleinen C Steuerungen ja super.
    Aber wenn es auf Ordentlich DP teilnehmer geht eher zweitklassig.
  1. 313C CP343-1 mit einer 314C-2 PN/DP koppeln
    Von Maverick80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 15:30
  2. Problem mit Simulator und 314C 2DP
    Von Pharm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 08:05
  3. Erste Inbetriebnahme einer CPU 314C-2 ptp
    Von DerPraktikant im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 10:06
  4. Problem mit CPU 314C-2 DP
    Von netx1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 20:07
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 01:23
