Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Multiinstanz Problem
    13.05.2008
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge
    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 17:56 Uhr)
    Zitieren Zitieren Multiinstanz Problem
    30.01.2009
    25
    kommt drauf an was die temp Variable für eien Aufgabe in deinem FC hat. Wenn du damit etwas speicherst (RS_Glied) oder sonst irgendwelche Infos über einen SPS Zyklus hinaus speichern muss dann gehts nicht . Kannst den FC mal zeigen?
    533
    Ich tippe mal auf die Temp-Var. Du darfst natürlich Temp-Var nutzen, allerdings sind die nur in dem einen Zyklus gültig, in dem sie beschrieben werden. Der Temp-Bereich wird auch vom nächsten FB wieder belegt. Auf Temp-Var darfst du also immer nur dann lesend zugreifen, wenn du sie im gleichen SPS-Zyklus vorher in deinem FB auch mit einem Wert beschrieben hast!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Beren (13.05.2009)
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    und um einen fb zweimal mit eignem IDB in einer FC aufzurufen,brauchst keinen multiinstanzfähigen FB.nur wenn du FB´s in einem FB aufrufst ist das von bedeutung.sonst siehe MOVE
    PS:Grundsätzlich mache ich alle FB´s die ich progge multiinstanzfähig.
  6. #5
    Avatar von Beren
    Beren ist offline Erfahrener Benutzer
    13.05.2008
    43
    *gelöscht*
  1. TIA V11 SCL TON Multiinstanz
    Von MrEASY im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 15:17
  2. Multiinstanz Problem - FB Mittelwertbildung
    Von Da_Basco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 14:07
  3. Problem mit Multiinstanz und SFB4
    Von shephard im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 08:31
  4. Multiinstanz
    Von focus81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 14:27
  5. Multiinstanz
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 20:31
