Rechnung öffnet Fehlermeldung unkontinuirlich
Insane
Hallo zusammen
Ich bin grade dabei ein kleines Übungsprojekt zu machen. Ich hab auf meinem Panel eine ganz einfache Rechnung eingebunden
Eingabefeld1 + Eingabefeld2 = Ergebniss
Nun habe ich eine Fehlermeldung kreiert -> Wenn ergebniss >I 1000 dann soll eine Fehlermeldung erscheinen. Diese kommt auch ab und an mal aber nicht konstant. Bsp Rechne ich -> 1000 + 1 kommt die meldung rechen ich 1000 + 2 bleibt die Meldung aus. Ich vergleiche einfach den Wert Ergebniss (INT) mit einer 1000 und gebe dadurch die fehlermeldung raus.
ist die 1000 eine REAl zahl und liegt es daran das ich nicht mit REAL und INT rechnen kann ???
Was kann die Fehlerursache sein ???
Hab grade noch was gesehen --> 1001 geht 1002 geht nicht 1003 geht 1004 geht nicht 1005 geh ... also 1000 + ungrade Zahl funktioniert anscheinden ...
Ja kenn ich aber das funktionert nicht
wenn ich ne 1000 an IN2 schreibe bleibt die rot und mein Ergebniss ( welches is mit 1000 vergleiche ) ist INT
Unterschiedliche Formate können nicht miteinander verrechnet werden. Sie müssen vorher IMMER ins gleiche Format überführt werden.
Ja aber das komische ist das ich die 1000 nicht an >R schreiben kann sie wird rot makiert.
Kann ich das Ergebniss einfach von INT in REAL ( 16 BIt zu 32Ganzzahl ) wandeln und in einem neuen Datenbereich ablegen und dann den Db... REAL an meinen Vergleicher schreiben ??
schreib 1000.00 dran
UND REAL ist keine 32bit ganzzahl! es ist eine 32bit gleitkommazahl!
Funktioniert immer noch nicht ...
genau der selbe Fehler. wenn ich 1000 + ungrade Zahl rechne kommt die Fehlermeldung rechen ich 1000 + grade Zahl kommt sie nicht.
Cpu 315 2-DP
MP 277 10"
Netzwerk1
L "Zeiten_Zähler_Merker".Ergebniss
ITD
T "Zeiten_Zähler_Merker".Umwandlung
NOP 0
Netzwerk2
L "Zeiten_Zähler_Merker".Umwandlung
DTR
T "Zeiten_Zähler_Merker".UmwandlungREAL
NOP 0
Netzwerk3
L "Zeiten_Zähler_Merker".UmwandlungREAL
L 1.000000e+003
>R
= "Fehler_DB".Number1
Noch irgendwas bestimmtes ???
L "Zeiten_Zähler_Merker".Ergebniss // MW/DBW??
ITD
T "Zeiten_Zähler_Merker".Umwandlung MD/DBD??
NOP 0
Netzwerk2
L "Zeiten_Zähler_Merker".Umwandlung MD/DBD??
DTR
T "Zeiten_Zähler_Merker".UmwandlungREAL MD/DBD??
aus welchen Zahlen setzt sich denn "Zeiten_Zähler_Merker".Ergebniss zusammen? alles INT?
übrigens: (denke mal du hast das ganze aus FUP konvertiert oder? Dann erledigt sich nämlich die Suche nach einem Datentypfehler)
ITD
DTR
ITD
DTR
funktioniert doch prima dein Programm
wenn: Ergebnis= INT, Umwandlung= DINT, und Ergebnis= REAL !!!
geht aber auch
L Ergebnis
ITD
DTR
L 1000.0
>R
= Fehler_DBX
sprich Umwandlung tut nicht not.
peter(R)
Cpu 315 2-DP
MP 277 10"
Netzwerk1
ITD
NOP 0
Netzwerk2
DTR
NOP 0
Netzwerk3
L 1.000000e+003
>R
Hi Insane,
Dein Vergleicher ist ok, Du kannst aber auch gleich schreiben:
ITD
DTR
Aber wie schaut Deine Addition aus?
:D
L 1.000000e+000
+ R
@ Paule
:confused::confused::confused:
er will doch vergleichen ob sein Ergebnis > 1000.0 ist
also völlig richtig wenn er schreibt
L 1.000000e+003
>R
peter(R)
He Peter,
ich habe nichts anderes behauptet! :eek::eek::eek:
Zitat: "Dein Vergleicher ist ok"
Aber scheinbar klappt es ja immer noch nicht!
Hi Paule
reden wir ein wenig aneinander vorbei ??? :)
Er hatte geschrieben:
Netzwerk3
L 1.000000e+003
>R
Du hattest geschrieben :
:grin:
L 1.000000e+000
+ R
nur darauf hatte ich mich bezogen :ROFLMAO:
er will doch gar nicht addieren sondern vergleichen
Da er sich aber nicht mehr gemeldet hat hat er wohl entweder aufgegeben oder, was wahrscheinlicher ist die Lösung genommen und gut is.
peter(R)
Nachtrag: @ Thorsten
wenn er einfach das weiter oben abgeschrieben hat funktionierts garantiert. Wenn er es dann mit seinem vergleicht, müsste er auch rausfinden wo das Problem liegt
