Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: cp 343-1 lean Problem
    06.08.2007
    Iserlohn
    ich habe eine cp 343-1 lean und eine cpu 314c-2 DP im einsatz, beim anlauf erscheint eine fehlermeldung "Baugruppenstop wegen änderung der datenbasis" weiß einer von euch was dies bedeutet? bzw. wann diese fehlermeldung ausgelöst wird?
    mfg
    Zitieren Zitieren cp 343-1 lean Problem
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Sind in der Hardwarekonfig die richtigenBaugruppen parametriert und auch auf das System übertragen worden?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    06.08.2007
    Iserlohn
    ja da das system bereits lief und auch nach abschalten ordentlich wieder hochlief. Was bedeutet denn Datenbasis?
    09.10.2006
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    Guckst du hier.
    LG
    06.08.2007
    Iserlohn
    hehe is mir klar das sowas kommt ich meine es aber in bezug auf die cp
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Es könnte der SDB gemeint sein, in dem die ganze Konfiguration hinterlegt ist. Wann wird der Anlauf durchgeführt? Nach längerer Auszeit?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    06.08.2007
    Iserlohn
    der anlauf findet nach dem anlagenstart statt, sprich wenn der strom eingeschaltet wird. Die Anlage stand jetzt nur ein oder zwei wochen. Das einzige was hilft ist die hardwarekonfiguration neu hochzuladen, danach läuft die cpu auch normal an.
  1. CP 343-1 Lean
    Von alekaef im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 20:36
  2. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 21:09
  4. Kommunikationsprozessor LEAN ?
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 15:20
  5. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
