Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: "schwankender" Analogeingang
    20.04.2009
    26
    Beitrag
    Hy guys...
    Ich habe Folgendes Problem:
    Realisierung mit S7 300
    Kühlwasser soll mittels 4 Pumpen eingestellt werden.
    • Pumpe hat 1KW
    • Pumpe hat 2KW
    • Pumpe hat 4KW
    • Pumpe hat 8
    Somit kann man die Pumpleistung im System in 15 Schritten regulieren.
    Das ganze mit einem Analogeingang von 0 – 10V
    2 hoch 3
    2 hoch 2
    2 hoch 1
    2 hoch 0
    Ich normierte somit einen Analogeingang von 0-15.
    Den Normierten wert in ein Merkerwort Laden.
    Mit den Merkern aus dem Merkerwort setze ich die Ausgänge für die Motoransteuerung.
    So weit so Gut in der Theorie.
    In der Praxis habe ich das Problem das der Analogwert ein bisschen schwankt.
    Wen jetzt der Analogwert an der Grenze zwischen zwei Ausgängen ist, und die Analogspannung noch schwankt „flattern“ mir die Ausgänge.
    Kann man dies verhindern?
    Danke im Voraus für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren "schwankender" Analogeingang
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Freddy,
    wenn die Regelung nicht allzu schnell sein muss, versuchs doch mit ner Mittelwertbildung.
    Gebs
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    Freddy (14.05.2009)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Baue doch eine Hysterese fürs Ein- und Ausschalten ein. Dann sollte das Problem auch weg sein.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Freddy (14.05.2009)
  6. #4
    Freddy ist offline Benutzer
    20.04.2009
    26
    Danke für die schnelle Antwort... ich werde mich bei nächster Gelegenheit mal an die Arbeit machen
    Zitieren Zitieren mecci
  7. #5
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    hy freddy
    ich würde es auch wie gebs machen. mittelwert bilden.
    hysterese sollte meiner meinung nach bei solchen sachen sowieso immer mit drin sein.
  8. #6
    05.05.2008
    17
    Hi ich würde ein PT1 Glied (Tiefpass) nehmen, mit einer kleinen Zeitkonstante, somit kannst du das Rauschen etwas unterdrücken.
  9. #7
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Moin,
    Ich würde auf 0- 150 (1500) skalieren, dann kannst Du die Hysterese leichter programmieren. Da die Aufteilung 1, 2, 4 und 8 kW ist, sieht es nach einer Hausaufgabe aus, oder?
    Das PT1 Glied wirst Du so net in den Bibliotheken finden. Ein digitales Filter kannst du mit der Mittelwertbildung bilden, indem Du n- mal die Messwerte addierst ( z. B. alle 1s...) und dan den wert durch n teilst.
    Greetz, Tom
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu TommyG für den nützlichen Beitrag:
    Freddy (18.05.2009)
  11. #8
    20.04.2009
    26
    Zitat Zitat von TommyG Beitrag anzeigen
    Moin,
    Greetz, Tom
    Ja es sind Standartaufgaben von Siemens.
    Danke für den Vorschlag ich werde es mal versuchen
  12. #9
    13.12.2006
    109
    höhö,
    scheib nächtes Mal einfach 1,0, 2,2, 4 und 7,5kW...
    Tom
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Analogeingang "ruhig" bekommen
    Von El Cattivo im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 00:06
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
