Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kommunikation zwischen zwei CPU's
    09.03.2005
    ich habe eine frage bzgl. Globaldatenkommunikation (oder einer besseren Alternative dazu).
    Und zwar habe ich eine CPU 416-2DP und eine 315-er 2DP über MPI miteinander verbunden und die Globaldatentabelle definiert.
    Ich tausche ca. 85 Byte je Richtung aus (Senden/Empfangen), das funktioniert soweit auch.
    Allerdings habe bei der Globaldatenkommunikation keine Datenkonsistenz und weiss auch nie genau, wann das Zeug bei der jeweils anderen CPu angekommen ist.
    Weiss jemand von Euch eine bessere Alternative?
    Vielen Dank,
    Bernd
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen zwei CPU's
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Es gibt eigentlich nur 1 vernünftige und relativ billige Alternative: ein DP/DP-Koppler.
    Er ermöglicht das sichere Übertragen 240 Byte im normalen Profibus-Zyklus. Konsitente Datenblöcke bis 128 Byte sind möglich.
    Die MPI-Verbindungen verwenden wir in der Regel nur, um auf mehrere Steuerungen online zu gehen, ohne umzustecken.
    27.11.2004
    Einfach in Netpro eine Verbindung projektieren und den Datenaustausch mit "Bsend" und "Brcv" Bausteinen realisieren....
  1. Kommunikation zwischen zwei S7-200 CPUs
    Von defacto im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 12.11.2011, 23:29
  2. Handshake zwischen zwei Schrittketten
    Von al3x im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 18:50
  3. Kommunikation zwischen zwei CPU´s
    Von Masticore666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 09:30
  4. Kopplung zwischen zwei SPS en
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 15:17
  5. Kommunikation zwischen zwei LOGO! mit AS-I Bus
    Von margral2 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.08.2005, 15:27
