Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S5 928B CPU keine Onlineverbindung möglich
    14.05.2009
    Moin Moin
    Ich habe Probleme mit einer Simatic S5, Es ist nicht mehr möglich eine Onlineverbindung vom PG zur CPU aufzubauen, Eingebaut ist eine 928B CPU.
    Reseten können wir nicht da die Produktionsanlage in Betrieb ist!
    Gibt es da noch irgendwelche möglichkeiten?
    Zitieren Zitieren S5 928B CPU keine Onlineverbindung möglich
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Erhielt 15 Danke für 11 Beiträge
    Servus,
    Wenn du Kabel und Software ausschließen kannst, wirst du wohl um einen Reset nicht herumkommen. Weiter möglichkeiten sind mir nicht bekannt.
    02.06.2005
    23
    Mit welcher Software willst du denn auf die SPS zugreifen Kabel??? in Ordnung
    sonnige Grüße Wilhelm
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Hatte ich vor kurzen auch
    gibt 2 möglichkeiten
    1.) wenn du es mit einen notebook gemacht hast vergies es probier ein siemens pg dann kann es sein das es geht
    2.) urlöschen dann gehts wieder
    für 1 hatte ich keine zeit bei 2 war ich mir nicht sicher ob ich denn letzt stand hatte
    19.01.2009
    Hannover
    wie genau stellst du die verbindung denn zwischen pg und cpu her?
    kannst du dies an einer anderen cpu testen?
    so kannst du konfiguration, kabel und software ausschließen.
    · -·--== Never Touch A Running System ==--·- ·
  1. Keine Bitmeldung möglich
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 09:31
  2. Keine Verbindung zum OP3 möglich
    Von DasF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 20:55
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 07:54
  4. keine Scripterstellung in WinCC flex. möglich
    Von electroniconepack im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 14:30
  5. Keine Online-Verbindung möglich
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 14:40
