Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hardware Problem CPU 315-2DP
    14.05.2009
    ich habe eine CPU 315-2DP (315-2AF03-0AB0) Version 1.2 an der ich folgende Ein-/Ausgangskarten angeschlossen habe:
    DI32xDC24V (321-1BL00-0AB0)
    DI16/DO16x24V/0,5A (323-1BL00-0AB0)
    DO32xDC24V/0,5A (322-1BL00-0AB0)
    die CPU wird von meinem PC aus über ein rs232 - MPI Adapter und STEP 7 V5.4 + SP3 programmiert.
    Nun habe ich das Problem, dass ich die HW-Konfig erstelle und in die CPU laden kann, aber wenn ich einen Eingang an der SPS ansteuere dieser nicht erkannt wird. Genauso kann ich einen Ausgan im Programm ansteuern aber die Karte schaltet den Ausgang nicht auf "1".
    Habe mir daraufhin in der HW-Konfig die Baugruppen Online angeschaut und probiert über "Beobachten/Steuern" einen Ausgang zu schalten. Der Ausgang wird mir als "true" angezeigt aber die Karte schaltet wieder nicht.
    Schaue ich mir in der Online ansicht eine der Ein-/Ausgangskarten über "Baugruppenzustand" an bekomme ich unter "Status" folgende Meldung angezeigt:
    Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden
    Soll-/Ist-Abweichung:
    (gesteckter und konfigurierter Baugruppentyp stimmen nicht überein)
    - Soll-Typ: Digitalein-/-ausgabe (6ES7 323-1BL00-0AA0)
    - Ist-Typ: Nicht vorhanden
    Verbindung zwischen CPU und den Karten habe ich schon ausgetauscht und Urlöschen + neu Laden habe ich auch schon öfters probiert. HW-Konfig ist Steckplatzmäßig alles richtig angeordnet und +24V bzw. 0V habe ich auf den Karten an den erforderlichen Stellen aufgelegt.
    Was könnte mein Fehler sein?
    Hier noch 2 ScreenShots:
    MFG Björn
    Geändert von mega-mix (14.05.2009 um 18:44 Uhr)
    Zitieren Zitieren Hardware Problem CPU 315-2DP
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Björn,
    eventuell ein defekter Rückwandbusstecker
    Paule
    mega-mix ist offline Neuer Benutzer
    14.05.2009
    Unwarscheinlich... Habe alle Rückwandkoppler schonmal gegen neue ausgetauscht.
    Aber trotzdem schonmal danke
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Erhielt 15 Danke für 11 Beiträge
    Ich würd nochmal überprüfen, ob die in der HW-Konfig eingefügten Baugruppen wirklich zu 100% mit der gesteckten übereinstimmen.
    04.02.2007
    167
    Wo ist denn die CPU her, bei 3.2.1 geschossen ?
    Geh mal analytisch an die Sache.
    Erst nur die CPU, dann immer nur eine der 3 Baugruppen.
    Es könnte die CPU sein, oder eine Baugruppe blockiert den Rückwandbus.
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    schon mal die Stiftleisten auf der Unterseite der CPU und der Baugruppen kontrolliert?
    (da wo die Rückwandbusverbinder reinkommen)
    vlt ist da ein Stift verbogen oder abgebrochen
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  1. SIMATIC HARDWARE-MANAGER Problem - Hilfe!
    Von Berx im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 11:29
  2. S5 Hardware
    Von Thommy07 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2008, 13:51
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 09:51
  4. S7 Hardware Simulation (ohne S7 Hardware)
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 21:09
  5. SPS Hardware
    Von Chriz im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 10:51
