Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: S7-300 MPI-Datenverkehr Check
    28.02.2005
    7
    Hallo !
    Kann man den MPI-Datenverkehr mit einem Teilnehmer in der SPS überprüfen?
    Problem ist zur Zeit das ab und zu ein Skript in Protool ausgelöst wird, welches beim Wechsel eines Bits geschehen soll.
    Ich habe die Vermutung, das das Bit in der SPS auf "high" steht, das OP seine Verbindung verliert, dann wieder connected und das Skript auslöst.
    Wenn man den MPI-Anschluss zieht und steckt passiert das gleiche.
    In einer Archivdatei sieht man auch das "#RT_DIS ... ", welches doch für einen Kommunikationsverlust steht!? ... jeweils zur Zeit der nochmaligen Skriptbearbeitung.
    Das ganze möglichst nicht mit dem Breichszeiger -> Koordinierung
    Zitieren Zitieren S7-300 MPI-Datenverkehr Check
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hi
    wie wärs jetzt mal mit einer einfachen lösung
    du lässt dir von deinen protool jedesmal eine 1 auf einen merker schreiben und deine steuerung löscht es wieder
    wenn es nicht jede sec wechselt lämpchen ansteuern und du siehst ob die verbindung steht oder nicht
  1. Wer kennt Check Point VPN Secure Client
    Von Move im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 07:57
  2. B&R AS 3.0.80 Check Library
    Von Willibald0 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 22:44
  3. E/A Check F-Perepherie
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 12:41
  4. E-Check Seminar bzw. Lehrgang
    Von Toddy80 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 07:44
  5. I/O Check
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 18:20
