Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ungültige Zuweisung, SCL
    18.12.2008
    ich versuche mich gerade etwas an SCL und bekomme beim Aufruf eines FB's als Fehlermeldung "Ungültige Zuweisung". Soweit ich jetzt schon herausgefunden habe, liegt dies wohl an der Ausgangsvariablen "Ausgang".
    FUNCTION_BLOCK FB2
    VAR_INPUT
    Ein_1, Ein_2 : BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Ausgang : BOOL;
    END_VAR
    IF Ein_1 AND Ein_2 THEN Ausgang := 1;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    DATA_BLOCK DB2 FB2
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    ORGANIZATION_BLOCK OB1
    VAR_TEMP
    info : ARRAY[0..19] OF BYTE;
    END_VAR
    FB2.DB2(Ein_1 := E0.0, Ein_2 := E0.1, Ausgang := A0.0);
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    Warum kann der "Ausgang" hier (im OB1) nicht zugewiesen werden?
    Danke für eure Hilfe!
    petzi
    Zitieren Zitieren Ungültige Zuweisung, SCL
    533
    Der Ausgang muß unter den Bausteinaufruf, praktisch extra zugewiesen werden.
    Kommentier mal den Aufruf des FB2 aus, übersetze und füge dann den FB2 per Menü "Einfügen/Bausteinaufruf..." ein. Das ist ohnehin zu empfehlen, weil dadurch die Syntax des Aufrufs erstmal stimmt!
    ... das hiesse dann in deinem Fall :
    A0.0 := DB2.Ausgang ;
    ich würde aber auch die Zuweisung für Ausgang im FB2 anders machen :
    Ausgang := Éin_1 and Ein_2 ;
    LL
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Wenn ich also "A0.0 := DB2.Ausgang ;" unter den Aufruf des FB2 setze, so klappt das Ganze.
    Zwei Fragen noch dazu:
    1) Warum kann denn hier der Ausgangsparameter nicht gemeinsam mit den Eingangsparametern zugewiesen werden?
    2) Möchte ich das SCL-Programm auf "Beobachten ein/aus" schalten, so kommt folgende Meldung:
    Der Baustein ist nicht testbar! Es wurde keine Debug Info erstellt.
    Wie kann ich dies beheben?
    petzi
    zu 1.) das ist halt die Spielregel von SCL ...
    zu 2.) ... das geht im SCL-Editor unter "Extras-Einstellungen-Compiler" und dann Häkchen bei "Debug-Info erstellen"
    LL
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Dotzi (11.06.2010)
  7. #6
    18.12.2008
    Vielen Dank Larry Laffer!
    petzi
  1. bedingte Zuweisung im FUP?
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 11:16
  2. Zuweisung
    Von snowbda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 15:11
  3. Ungültige Operanden
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 10:31
  4. ungültige Symbolinformation eines FB/DB...
    Von Maxdo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 08:50
  5. ungültige FC-Nummer bei S7-412
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 11:49
