Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: OP30 C Software?
    31.07.2007
    Saarland
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Hallo Siemens Gemeinde!
    Ich hab eine Anfrag für den Umbau einer alten Maschine aus dem Jahr 1996
    Darin eingebaut ist eine S5 mit CPU 944 und ein OP30C.
    Weiss jemand, mit welcher Software ich auf diesem OP die Projektierung ändern kann?
    Com Text? Coros?
    (Projektierungs-Datei konnte ich noch nicht bekommen, deshalb kann ich da keine Info (z.B. aus der Datei-Endung) bekommen)
    Für nen schnellen Tip schon mal Danke!
    Zitieren Zitieren OP30 C Software?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ComGraph v2.31 laut Siemens FAQ-Forum
    dodo ist offline Erfahrener Benutzer
    31.07.2007
    Saarland
    Da hab ich ja noch nie was von gehört!
    Läuft sowas unter Windows als DOS Fenster oder muss ich mir da ein PG 685 kaufen?
    Weiss das jemand?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    The COM GRAPH configuration software for the CP526, CP527, CP528
    and OP30 can now be run with the new revision level, A2.32,
    on the basis of STEP 5 versions 6.6 and 7.0.
    The delivery status has now changed with revision level A2.32.
    With immediate effect, COM GRAPH will be supplied only on 3.5"
    MS-DOS floppy disks. The installation routine has been
    reworked and now allows installation on the basis of
    MS-DOS and Windows 95 at the DOS prompt or in Windows
    Explorer.
    A Product Information brochure is included with the
    documentation to describe the current state of the product.
    COM GRAPH A2.32 has been tested and released for the PG 720,
    PG740 and PG 760.
    A reasonably priced update is available.
    _Additional Notes_
    The following software components, including documentation, are
    supplied with the COM GRAPH A2.32 standard package:
    Function ! Program Part ! Version
    Screen Configuration for ! COM GRAPH ! Version 2.32
    CP526, CP527, CP528 and OP30 ! !
    EPROM programming tool ! PROM 526 ! Version 4.2
    CP526/527 (req'd only for that) ! PROM 527 ! Version 5.1
    Tool for converting from ! CONVERT ! Version 2.1
    message text to CP format or ! !
    to ASCII files and the other way ! !
    round ! !
    Function block for management ! FB10§§ST.S5D !
    of old values for CP/trend window! !
    (use in S5-100U (CPU 103),115U ! !
    135U, 150U, 155U possible) ! !
    Standard library with CP/OP ! COMLIB?.* !
    system messages ! !
    screens for CP528/ONLINE ! PAR28?.528 !
    parameter assignment ! PAR30?.30A !
    ! PAR30?.30B !
    Key to ?: A = German ! !
    B = English ! * = 526, 527 !
    C = French ! 528, 30A/B!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    dodo (25.05.2009)
  6. #5
    31.07.2007
    Saarland
    Danke für die Infos!
  1. COM-Graph for OP30
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 12:00
  2. Biete Simatic OP30/B
    Von Holzwurm73 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 10:35
  3. OP30
    Von Anonymous im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 08:18
  4. OP30 (Backup)
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 12:34
  5. Siemens Panel 30/A ( OP30/A)
    Von topsecret im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 16:56
