Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Analogwertverarbeitung mit SCL
    19.05.2009
    bin ein absoluter Anfänger in S7 SCL und mit Analogwerten hatte ich bei Siemensprogrammierung noch nie was zu tun. Ich benutze eine CPU313C. Hab am Analogeingang ein Poti angeschloßen in der HW Config alles konfiguriert. In der Variablentabelle ergeben sich damit Werte von ca. 3200 bis 32700. Wie kann ich jetzt diese Werte weiterverarbeiten.
    Hab Analogwerte bis jetzt nur mit Codesys bearbeitet. Da funktionieren die Anweisungen ganz einfach.
    z.B.
    Analogwert > Variabler Wert then
    Ausgang xyz := true;
    end_if;
    So einfach scheint mir das bei der SCL Programmierung nicht zu sein. Gibts für sowas ein Beispielprogramm oder irgendwas in der Art oder hat von Euch jemand eine sinnvolle Antwort.
    Ich wäre für jeden Tip dankbar.
    Besten Dank
    Flo
    Zitieren Zitieren Analogwertverarbeitung mit SCL
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    die Code-Syntax von Codesys-ST und Step7-SCL ist erstmal nicht gewaltig unterschiedlich. Du solltest also im Wesentlichen dein Programm in SCL ähnlich realisiert bekommen ...
    Vielleicht stellst du uns dann doch mal deinen Code-Ansatz zur Verfügung ...
    LL
    08.08.2007
    1.059
    du könntest die analogwerte mit dem FC105 skalieren und damit einer physikalischen größe gleichsetzen.
    das ist kein reine SCL-problem, sondern ein verständnisproblem zu analogwerten.
    schau mal in die FAQ.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    25.06.2007
    465
    FUNCTION "SCAL_IIR" : VOID
    TITLE   ='SCAL_IIR'
    AUTHOR  : FSwierza
    FAMILY  : SCAL
    VERSION : '0.5'
    //KNOW_HOW_PROTECT
    // Typical-Attribute
      S7_m_c:='false';
      S7_blockview:='big'
    VAR_INPUT
    IN
         S7_dynamic  := 'true'
       }  :   INT := 0;             //ROH-EINGANGSWERT
    IN_HIGH_I
       }  :   INT := 27648;         //Maximalwert Eingang (gleichzeitig MAX_LIMIT)
    IN_LOW_I
       }  :   INT := -27648;        //Minimalwert Eingang (gleichzeitig MIN_LIMIT)
    OUT_HIGH_I
       }  :   INT := 100;           //Abgebildeter Maximalwert am Ausgang (ggf. BEGRENZT)
    OUT_LOW_I
       }  :   INT := -100;         //Abgebildeter Maximalwert am Ausgang (ggf. BEGRENZT)
    S_STOER
         S7_dynamic  := 'true';
         S7_string_0 := 'S_OFF';
         S7_string_1 := 'S_ACTIV'
       }  : BOOL := FALSE;          //Q_STOER Ausgang aktivieren/deaktivieren
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    OUT
       }  :   REAL   :=0.0;             //Scalierter Ausgang
    STATUS
         S7_string_0 := 'NULL';
         S7_string_1 := 'IN_LOW';
         S7_string_2 := 'IN_HIGH';
         S7_string_3 := 'IP_ERROR';
         S7_string_4 := 'OP_ERROR';
         S7_string_5 := 'HW_ERROR'
       }  :   BYTE :=0;             //Status
    Q_STOER
         S7_string_0 := 'NORMAL';
         S7_string_1 := 'STOER'
       }  : BOOL := FALSE;          //Statusbit Stoerung liegt an
    END_VAR
    VAR_TEMP
        IN_HIGH            :   REAL ;
        IN_LOW             :   REAL ;
        OUT_HIGH           :   REAL ;
        OUT_LOW            :   REAL ;
        IN_REAL            :   REAL ;
    END_VAR
    BEGIN
    //Eingangstyp umsetzen
    IN_REAL  :=   INT_TO_REAL(IN);
    //Status zurücksetzen
    STATUS:= 0;
    //Grenzen umsetzen
    IN_HIGH  :=   INT_TO_REAL(IN_HIGH_I);
    IN_LOW   :=   INT_TO_REAL(IN_LOW_I);
    OUT_HIGH :=   INT_TO_REAL(OUT_HIGH_I);
    OUT_LOW  :=   INT_TO_REAL(OUT_LOW_I);
    //Eingangssignal nach unten begrenzen
    IF IN_REAL  <  IN_LOW    THEN
        IN_REAL := IN_LOW  ;
        STATUS  := 1;
    END_IF;
    //Eingangssignal nach oben begrenzen
    IF IN_REAL  >  IN_HIGH   THEN
        IN_REAL := IN_HIGH ;
        STATUS  := 2;
    END_IF;
    //Parametrierung fehlerhaft
    IF  IN_HIGH <= IN_LOW   THEN
        IN_REAL :=0 ;
        STATUS  := 3;
    END_IF;
    IF  OUT_HIGH <= OUT_LOW   THEN
        IN_REAL :=0 ;
        STATUS  := 4;
    END_IF;
    //Hardwarefehler unabhängig von Fehler OBs erkennen
    IF IN = 32767    THEN
        STATUS:= 5;
    END_IF;
    //Störung DIGITAL ausgeben
    IF (NOT (STATUS = B#0) AND S_STOER)  THEN
          Q_STOER := TRUE;
       ELSE
          Q_STOER := FALSE;
    END_IF;
    //Ausgangssignal berechnen
    (* OUT:=  (OUT_MX - OUT_MN) * (IN - IN_MN) / (IN_MX - IN-MN) + OUT_MN; *)
    OUT := ((OUT_HIGH-OUT_LOW) * (IN_REAL-IN_LOW) / (IN_HIGH - IN_LOW) + OUT_LOW);
    END_FUNCTION
    Was in der {Klammer} steht brauche ich nur für CFC und kann daher auch weggelassen werden.
    27648 = 100% = 10Volt = 20mA
    32767 = 118% ....
    0 = 0% = 0 Volt = (0)/4 mA
    -27648 = - 100% usw.
    wie auch immer man begrenzt will.
    SCAL_IIR heißt übrigens
    I(nterger) Eingangswert
    I(nterger) Grenzwerte
    R(eal) Ausgangwert
    d.h. der FC ist damit für EW/PEW gedacht.
    Frank
    Geändert von IBFS (19.05.2009 um 22:22 Uhr) Grund: oorrthohkrafiee
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    flotec79 (25.05.2009)
  6. #5
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    Hallo flotec,
    habe hier mal ein einfaches Beispiel. Der OB1 (sorgt für den schnellstmöglichen Zyklus bei der S7-300/400) ruft die FC1 zyklisch auf. In der FC1 wird ein Messwert vom PEW754 eingelesen und ins MD50 normiert. Der digitalisierte Analogwert 0 bis 27648 (Ende Nennbereich bei den meisten Analogbaugruppen) wird in 0 bis 100 normiert. Ist der normierte Wert größer als 60 wird die Anzeige 1 eingeschaltet.
    FUNCTION FC1:VOID
    //Messwert ins Real-Format normieren
    IstwertReal:=3.616898e-3 * IstwertPEW;
    IF IstwertReal > 60 THEN
        Anzeige1:=TRUE;
    ELSE
        Anzeige1:=FALSE;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    ORGANIZATION_BLOCK OB1
    VAR_TEMP
        info : ARRAY[0..19] OF BYTE;
    END_VAR
    FC1();
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    globale Symboltabelle
    Anzeige1     A4.0    BOOL   Anzeige 1
    IstwertPEW   PEW754  INT    Digitalisierter Messert 0 bis 27648
    IstwertReal  MD50    REAL   normierter Messwert im Real-Format
    Earny
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Earny für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    flotec79 ist offline Neuer Benutzer
    19.05.2009
    So, erst mal vielen Dank an Euch alle für die flotten Antworten. Habs jetzt hin bekommen ohne etwas zu normieren. Hab nicht gecheckt das PEW 752 als INT in der Symboltabelle zu deklarieren. Kann diesen Wert jetzt in einem FB verwenden und weiter verarbeiten.
    Jetzt kommt auch schon mein nächstes Problem. Jetzt möchte ich diesen Wert 3200 bis 32767 in eine Zeit umwandeln. Bei Codesys sieht das ganze so aus:
    (*Zeiteinstellung über externes Poti*)
    IF NachlaufHub_IW > 6700 THEN
    Temp_DWORD:=0;
    ELSE
    Temp_DWORD:=(6700-NachlaufHub_IW)*2/5;
    END_IF;
    T_NachlaufHubAb.PT:=DWORD_TO_TIME (Temp_DWORD);
    nur kann ich das bei SCL nicht verwenden. Hab im Handbuch, in der SCL Hilfe und im Forum FAQ geschaut. Finde leider nix brauchbares.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Flo
  9. #7
    die Anweisung "DWORD_TO_TIME" kennt SCL nicht - ist aber auch nicht so schlimm. Das kannst du auch genausogut mit der AT-Sicht erledigen :
    VAR_TEMP
        Temp_DWORD : DWORD ;
        Time_DWORD AT Temp_DWORD : Time ;
    END_Var
    und im Code dann :
    T_NachlaufHubAb.PT:= Time_DWORD  ;
    Die Anweisung AT (siehe hierzu auch die SCL-Hilfe) stellt eine andere Sichtweise der gleichen Variablen her.
    Ich denke, das "T_NachlaufHubAb" ein IEC-Timer vom Typ SFB4 (vermutlich) ist und im VAR-Bereich deines FB's deklariert wird, ist dir bekannt (?) ...
    LL
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    19.05.2009
    Hallo Miteinander,
    Vielen, vielen Dank Euch allen. Habs mit Eurer Hilfe zum laufen gebracht.
    Übung macht den Meister.
    Flo
  1. Analogwertverarbeitung
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 14:16
  2. Analogwertverarbeitung
    Von scirocco im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 09:24
  3. Analogwertverarbeitung mit S5
    Von Approx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 12:13
  4. Analogwertverarbeitung....???
    Von *Oli* im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 11:11
  5. Analogwertverarbeitung mit S5?
    Letzter Beitrag: 29.06.2003, 21:53
