Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: MMC Karte entfernen und Anlage einschalten
    15.09.2007
    ich hoffe, jemand kann mir erklären warum, nach entfernen der MMC Karte und einschlten einer S7-300 CPU die anlage nicht mehr arbeitet. Auch nachdem die Karte wieder eingesteckt wurde. Was muss genau machen damit die Anlage wider läuft?
    Danke im vorraust.
    Zitieren Zitieren MMC Karte entfernen und Anlage einschalten
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Auf der MMC ist das Programm gespeichert. Ohne diese Karte kann die Anlage nicht mehr laufen, da kein Programm vorhanden ist.
    Falls du die Karte unter Spannung wieder in die SPS gesteckt hast, kannst du davon ausgehen, das dein Programm auf der Karte nicht mehr funktioniert. Man sollte die Karte immer im Spannungslosen Zustand der SPS ziehen oder stecken.
    Falls du die Karte nicht unter Spannung gezogen hast, hilft manchmal, die SPS 2-3 Mal ein und wieder auszuschalten. Falls das nichts bringt, musst du das Programm per PG wieder neu übertragen.
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Ich gehe mal davon aus das die Stop-LED blinkt -> CPU fordert Urlöschen an.
    Also einmal Urlöschen und es sollte wieder gehen.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Luzifer ist offline Neuer Benutzer
    15.09.2007
    Danke für die schnelle antwort.
  1. dd image von 64k karte (und 128k karte)
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 12:56
  2. ASI Bus Slave entfernen
    Von kolbendosierer im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 18:02
  3. s7-200 symbolik u. kommentare entfernen
    Von flaco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 14:50
  4. Profibus Slave entfernen
    Von totalfuchs im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 21:03
  5. Stringkopf entfernen?
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 11:57
