Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Brauche Hilfe zu einem geschriebenen Programm!
    bostyle Gast
    aber wäre es so möglich, kann das programm so funktionieren, ich meine ohne eingänge?
    15.01.2005
    323
    Funktionieren -------------------------> auf jeden Fall
    Allerdings wie gesagt, es ist nicht unbedingt sinnvoll, aber es würde/wird in jedem Fall funktionieren, ohne Rückmeldungen!
    bostyle Gast
    hm, aber wie regitriert jetzt die sps ob zylinder ausgefahren oder eingefahren ist?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    gar nicht.
    der zylinder wird verfahren, und die steuerung geht davon aus, dass der zylinder dorthin gefahren ist wohin er soll.
  5. #15
    bostyle Gast
    thx
  6. #16
    19.06.2003
    85
    Möglicherweise hast du auch noch folgendes Problem mit dem Verständnis:
    Bei vielen Abläufen muß eine Bewegung ausgeführt worden sein, bevor der nächste Schritt erfolgen kann. Da wäre es einfach, den nächsten Schritt einzuleiten, wenn der Zylinder die Endlage erreicht.
    Wodurch wird der Ablauf fortgesetzt, wenn kein Eingang da ist?
    Eine Möglickkeit ist, daß der Zylinder "superschnell" ist (im Vergleich zur Zykluszeit). Dann wird der Ablauf eben unmittelbar fortgesetzt (oder im nächsten Zyklus, je nachdem, in welcher Reihenfolge die Anweisungen angeordnet sind). Zur Annahme, daß der Zylinder das tur, was ersoll, kommt noch die Annahme, daß er "sofort" (oder einen Zyklus später) damit fertig ist.
    Eine andere Möglichkeit ist, eine Wartezeit einzufügen, nach der der Zylinder auf jeden Fall fertig sein sollte.
    Übrigens sind die kleinen Reedkontakt-Endlagenschalter von Pneumatikzylindern nach meiner Erfahrung eine häufige Fehlerquelle.
  1. Brauche Hilfe bei AWL-Programm
    Von shiznit im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 21:35
  2. Brauche Hilfe bei einem Programm!!!
    Von Jumpinjack im Forum Simatic
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 19:23
  3. Brauche Hilfe bei einem Programm
    Von Arnold999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 10:51
  4. Brauche Hilfe bei einem S5 Programm
    Von Mellymaus23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2009, 16:43
  5. SPS Programm als FUP brauche HILFE!!!
    Von Pawel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 15:35
