Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Brauche Hilfe zu einem geschriebenen Programm!
    Anonymous Gast
    Hi Leute!
    Hab da ein paar fragen zu einem Programm!
    Also falls sich da wer gut (SIMATIC Step 7) auskennt, bitte melden. mfg bostyle
    Zitieren Zitieren Gelöst: Brauche Hilfe zu einem geschriebenen Programm!
  2. "thx"
  3. #2
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Hallo Gast,
    wie wär's wenn du deine Fragen hier im Forum stellt?
    Hier können dir VIELE helfen.
    Markus
    bostyle Gast
    Also, damit eine SPS erkennt ob z.B. ein Zylinder ein oder ausgefahren ist, muss der Zylinder doch zwei Eingänge besitzen (Zyl. eingefahren,Zyl. ausgefahren) oder?
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    fast richtig: die SPS benötigt je einen (digitalen) Eingang, der Zylinder oder was auch immer betätigt je einen Endlagenschalter.
    Peter
  6. #5
    bostyle Gast
    kannst du dir ein programm mal anschauen und mir ein pisschen helfen? kannst es dir downloaden wenn du willst.
  7. #6
    bostyle Gast
  8. #7
    Anonymous Gast
    Peter
  9. #8
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Also erstens lade ich ungern was aus (Entschuldigung) zweifelhaften Quellen auf einen Firmen-Rechner, zweitens hat dieser hier keine SPS-Software und drittens: versuch doch erstmal Dein Problem zu erläutern - eine gute Beschreibung ist schon 2/3 Lösung. Vielleicht ein wenig Quelltext dazu?
    Schönen Abend noch Peter
    Achso: das hier drüber war ich nicht!
  10. #9
    bostyle Gast
    also ich habe da ein geschriebenes programm.
    Die Schließerkontakte sind egal.
    "Schritt 1" ist ein Merker. Ein Zylinder fährt in dem Fall runter
    "Schritt 1"
    .............................. ______
    |----||-----||-----||---|S .. SR |
    |............................ |............--Q
    |----||---- ------------ |R ____|
    Muss nicht der Merker definiert sein? Es gibt keine Eingänge zu dem Zylinder. Nur zwei Ausgänge: Zylinder Auf, Zylinder ab.
    Kann man das so machen, ich meine ohne Eingänge.
  11. #10
    15.01.2005
    314
    Das mußt du dir letztenendes selbst beantworten, reicht es dir zu glauben das der Zylinder in der Stellung ist die du gerade ansteuerst, oder nicht?
    Rein was man aus den Kommentaren in deinem Programm erkennen kann, würde ich schon dazu tendieren, das Rückmeldungen von den Zylindern mit Sicherheit gut investiertes Geld sind.
    Gerade bei solchen Sachen wie Greifern oder ähnlichen sind Rückmeldungen zu bevorzugen.
  1. Brauche Hilfe bei AWL-Programm
    Von shiznit im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 21:35
  2. Brauche Hilfe bei einem Programm!!!
    Von Jumpinjack im Forum Simatic
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 19:23
  3. Brauche Hilfe bei einem Programm
    Von Arnold999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 10:51
  4. Brauche Hilfe bei einem S5 Programm
    Von Mellymaus23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2009, 16:43
  5. SPS Programm als FUP brauche HILFE!!!
    Von Pawel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 15:35
