Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Cpu928b ==> cpu 948
    24.09.2003
    18
    Ausrufezeichen
    ich habe einen Kunden mit einer S5-135U mit CPU928B
    Nun ist halt der Speicher voll und er möchte erweitern.
    Da gibts dann nur noch die 948. Hat jemand schon Erfahrungen mit einem Hochrüsten von 928B auf 948? Gibt es da Probleme mit Speicherbereich / Kachelbereich ?
    Schöne Grüsse
    Joos
    Zitieren Zitieren Cpu928b ==> cpu 948
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Joos,
    da die beiden CPU's fast den gleichen Befehlssatz haben, hast Du hier kaum Probleme. Ausnahmen:
    DB2 darf in der 948 nicht mehr benutzt werden
    TNB gibt es in der 948 nicht mehr
    Bei folgenden Befehlen solltest Du mal nach sehen:
    MAS,MAB,MSA,MSB,MBA,MBS,MBR und ABR
    Dazu ein Link: http://support.automation.siemens.co...ew/de/14779967
    Beim Speicher wirst Du Probleme kriegen, denn die sind komplett anders organisiert:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/19397726
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1087149
    Gebs
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    Joos (21.05.2009)
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Vorsicht ist auch bei den OB`s geboten sowie bei Gleitpunkarithmetik!!
    Es gibt OB`s und FB`s die auf der 948 nicht laufen bzw. durch Befehle ersetzt worden sind.
    Näheres ist mir momentan nicht bekannt, wir haben aber bereits 2 Anlagen durch einen externen S5 Spezi umrüsten lasssen. Dass hat super geklappt, wenn man die Punkte beachtet. Außerdem ist die CPU halt schneller!!! Das ist bei Taktrampen usw.. zu beachten
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren OBs??
  1. BA-Bereich in der CPU928B
    Von mknoellner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 14:34
  2. MP370 an CPU928B
    Von sterni2004 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 13:29
  3. MP370 an CPU928B
    Von sterni2004 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 19:00
  4. Eprom S5 CPU928B
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2007, 20:20
  5. 135U/CPU928B
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 11:04
