Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem mit Werteumwandlung BCD nach Integer
    19.10.2006
    18
    Folgendes Problem:
    Zeitschaltuhr das Uhrzeiten im Integerformat bearbeitet, wobei "123" 01:23Uhr entspricht und "0" z.B. 0:00Uhr. Funzt alles prima. Jetzt möchte ich aber verhindern, daß der Timer bei Eingabe unsinniger Uhrzeiten (z.B. "1263", was 12:63Uhr entsprechen würde) schaltet.
    Umzu Überprüfen, ob Minuten größer 59 sind habe ich in u.a. AWL erst die Einschaltzeit #TEIN in BCD gewandelt, 8 Bit links, dann 8 Bit rechts geschoben, um die Stunden zu eliminieren, wieder in INT zu wandeln und zu überprüfen. Ist die Überprüfung auf Minuten >59 negativ, wird die Ausschaltzeit #TAUS geprüft. Es funktioniert alles bis zur Rückwandlung von #TAUS BCD nach Integer (ab Zeilen die mit ** anfangen).
    Der letzte BTI-Befehl setzt die CPU (315-2DP) in Stop.
    Ich komm nicht drauf, warum, da es beim ersten mal ja klappt.
    L #TEIN //#TEIN in BCD wandeln
    ITB
    SLW 8 //sechs Stellen nach links verschieben
    SRW 8 //sechs Stellen nach rechts verschieben
    BTI //zurückwandeln in INT (nur beide niederwertigste Stellen)
    L 59
    >I //wenn größer 59
    SPB RST //dann springe zur Marke "Reset"
    L #TAUS //#TAUS in BCD wandeln
    ITB
    **BTI //zurückwandeln in INT (nur beide niederwertigste Stellen)
    **L 59
    **>I //wenn größer 59
    **SPB RST //dann springe zur Marke "Reset"
    NOP 0
    Ich fordere die Anerkennung von Boolimie als Berufskrankheit.
    Zitieren Zitieren Problem mit Werteumwandlung BCD nach Integer
    08.08.2007
    1.059
    gib mal bei TEIN eine Zeit größer 10:00 Uhr ein
    dann fliegt dir das ding schon da raus ...
    [edit][strike]Siemens BCD[/strike] ITB [/edit] kann nur +/- 999
    Geändert von vierlagig (21.05.2009 um 19:29 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    urlicht (21.05.2009)
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.724 Danke für 1.251 Beiträge
    Warum denn überhaupt mit BCD?
          L     #iZeit
          L     100
          /I
          T     #iStd_tmp
          L     100
          *I
          L     #iZeit
          TAK
          -I
          T     #iMin_tmp
    Danach Stunden/Minuten auf Grenzen prüfen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    08.08.2007
    1.059
    warum denn überhaupt mit INT?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    29.03.2004
    144
    Gut, dann halt um 10 Feierabend...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    545
    Erhielt 2.715 Danke für 1.962 Beiträge
    Siemens BCD kann nur +/- 999
    Ja 4L BTI, aber BTD kann mehr!
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  12. #7
    08.08.2007
    1.059
    stimmt +/- 9 999 999
    aber ich find die lösung trotzdem nicht schön, der kai hat so viele schöne zeitschaltuhren gebaut.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  14. #8
    19.10.2006
    18
    Ich verwende das Integer-Format für die Schaltuhr, weil sie halt einfach ist. Alle anderen Formate müssen ebenfalls auf einen gültigen Wertebereich überprüft werden können.
    Ausserdem schubse ich diese Werte z.T. über Profibus FMS und / oder Ethernet auf alte S5-Steuerungen115U/135U.
    Die +/-999-Grenze bei BCD hatte ich vergessen. Danke an Thomas_v2.1 und alle anderen.
    Zitieren Zitieren Integer ist halt einfach
  15. #9
    19.10.2006
    18
    Integer ist an sich schon sicher bei Uhrzeiten. Ich generiere die Istzeit auch über die Systemzeit per Umwandlung in Stunden/Minuten.
    Hier sind keine Fehler zu erwarten.
    Fehleingaben im Stundenbereich lassen sich einfach per Auswerutung <=I oder >=I bewerkstelligen.
    Fehleingaben bei Minuten führen einfach zum Schalten beim nächsten Stundenübergang. Beispiel: Ein bei 1263 (entspäche 12:63Uhr). Um 13:00Uhr ist das Problem erledigt, da 1300>1263 ist.
    Ausserdem wollte ich die Möglichkeit des Tagesgrenzenüberschreitenden Schaltens (ein 23:00, aus 01:30). Tut ja auch. Die Minutenüberprüfung hätte es nur Narrensicher gemacht.
    Die Darstellung auf dem Prozessleitsystem und den Vor-Ort-Bedienpanels (Touch-Panels) wird durch Kommaverschiebung klarer gemacht. hier erscheint dann 12,53 statt 12:53. Danke an alle.
    Zitieren Zitieren Ergänzende Bemerkung zu Integer
  1. HexString nach Integer
    Von Scrat im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 15:45
  2. Ein ASCII-Zeichen im DB nach Integer
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 11:42
  3. von Real nach Integer wandeln
    Von tuppes38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 18:41
  4. Real nach Integer wandeln
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 22:53
  5. Umwandlung Integer nach ASCII
    Von el-koenig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2004, 18:42
