Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: +-10V mit SM332 wie programmieren?
    14.01.2005
    59
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    wir haben eine SM 332
    6ES7 332-5HB01-0AB0
    und wollen einen Motor der rechts und links rum läuft mit 0 bis +10V (rechtslauf) und 0 bis -10V (linkslauf) mit verschied. Geschwindigkeiten ansteuern, desto höher die Spg, desto schneller läuft er.
    Macht man das am geschicktesten mit dem FC106? und wie geb ich die + oder - Spannung als R/L Lauf vor? Mit dem Bipolar eingang am FC106?
    Muss man an der Analogkarte noch etwas beachten?
    CPU 314
    SM 332 6ES7 332-5HB01-0AB0
    Step 7 v5.4
    danke für antworten
    Geändert von DennisBerger (25.05.2009 um 10:40 Uhr)
    Zitieren Zitieren +-10V mit SM332 wie programmieren?
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Der Wert in der SPS, der den maximalen Ausgang an der Analogkarte entspricht ist 27648. Das wären bei dir dann +10V.
    Die Hälfte wären dann ca. 0V und der Wert 0 entspricht dann -10V
    Wert 0 -> -10V
    Wert 13824 -> 0V
    Wert 27648 -> +10V
    An deiner Karte musst du nix einstellen. Nur im Hardwaremanager der Software sagen, welchen Ausgangstypen du verwenden willst
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    15.01.2005
    314
    @krumnix
    Eigentlich ist es richtigerweise so:
    -27648 = -10V
    0 = 0V
    27648 = 10V
    FC106 und Bipolar ist schon der richtige Weg ...
  1. [v] S7 SM332 AO
    Von wirehead im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 21:54
  2. Handbuch S7-300 SM332???
    Von knabi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 12:00
  3. Analogbaugruppe SM332
    Von votto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 14:36
  4. S7-300 CPU 315 Analog-Ausgabe mit SM332
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 12:52
  5. +/- 10V SM332 -> wie programmieren ?
    Von Nachbar im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 29.01.2004, 14:00
