CPU wird nicht angezeigt
Erdferkel
ich muss bei einer fremden Anlage in die Bausteine reinschauen. Das Problem ist wenn ich das Projekt öffne wird die CPU nicht angezeigt und ich kann somit auch nicht ins Programm schauen. Nun habe ich das S7-Update auf Version 5.4 SP5 installiert. Und siehe da, die CPU ist da wenn auch mit einem Fragezeichen versehen. Dann habe ich den Simatic-Manager geschlossen. Als ich dann das Projekt wieder geöffnet habe war die CPU wieder weg.:confused:
Ralf
Geh doch unter Zielsystem-- erreichbare Teilnehmer---MPI=2 direkt---Bausteine und kopier was du brauchst in dein Offline Projekt
versuche mal, ob du im HW-Katalog des Simatic-Manager überhaupt die CPU findest. Sieht so aus, als ob der Katalog die CPU nicht kennt, und somit wird sie auch nicht sichtbar.
Mal versuchen im HW-Konfig übers Internet den HW-Katalog zu aktualisieren bzw. fehlende Komponenten zu laden und zu installieren (bitte nicht bei PCS7, ist nicht zugelassen)
Danke für die sehr schnellen Antworten. HW-Update hatte ich bereits gemacht. Das komische ist nur, dass die CPU nach dem SP5-Update angezeigt wurde. Und nach einem Neustart des Simatic-Managers war sie wieder verschwunden.
Direkt kopieren geht leider auch nicht, weil ich zur Zeit nicht auf der Baustelle bin (ca.6000km entfernt).
ich meine sowas über eine F-CPU (auch mit F-Programm) gehört zu haben, die ohne Safety-Paket mit Fragezeichen angezeigt wurde.
Wenn du nochmal Glück hast :p und das Projekt mit Fragezeichen öffnen kannst, könntest du alle Bausteine kopieren.
Danach ein neues Projekt anlegen und Bausteine reinkopieren.
Dann kannst du zumindest weiter arbeiten.
Zeigt dir Simatic keine fehlende Optionspakete oder ähnliches an?
Reorganisation nicht möglich (FEHLER-Nr???)
Doch, es fehlt das Softwarepaket Sinumerik 810D/840D. Aber wie gesagt, einmal wurde die CPU mit Fragezeichen angezeigt.
Ja, aber nur bei einmaliger Initialisierung deines SP5 updates und Neustart S7
Denke mal da braucht man das Paket schon.
Hi nochmal,
wenn du HW-Update durchgeführt hast, ist es wichtig den Menüpunkt "Hardware aktualisieren" durchlaufen zu lassen, sonst könnte es Probleme geben.
