Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: CPU wird nicht angezeigt
    13.06.2007
    ich muss bei einer fremden Anlage in die Bausteine reinschauen. Das Problem ist wenn ich das Projekt öffne wird die CPU nicht angezeigt und ich kann somit auch nicht ins Programm schauen. Nun habe ich das S7-Update auf Version 5.4 SP5 installiert. Und siehe da, die CPU ist da wenn auch mit einem Fragezeichen versehen. Dann habe ich den Simatic-Manager geschlossen. Als ich dann das Projekt wieder geöffnet habe war die CPU wieder weg.
    Ralf
    Zitieren Zitieren CPU wird nicht angezeigt
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Geh doch unter Zielsystem-- erreichbare Teilnehmer---MPI=2 direkt---Bausteine und kopier was du brauchst in dein Offline Projekt
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo!
    Sagt das ? nicht etwas über ein fehlendes HW update aus??
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    30.01.2009
    25
    versuche mal, ob du im HW-Katalog des Simatic-Manager überhaupt die CPU findest. Sieht so aus, als ob der Katalog die CPU nicht kennt, und somit wird sie auch nicht sichtbar.
    Mal versuchen im HW-Konfig übers Internet den HW-Katalog zu aktualisieren bzw. fehlende Komponenten zu laden und zu installieren (bitte nicht bei PCS7, ist nicht zugelassen)
    13.06.2007
    Danke für die sehr schnellen Antworten. HW-Update hatte ich bereits gemacht. Das komische ist nur, dass die CPU nach dem SP5-Update angezeigt wurde. Und nach einem Neustart des Simatic-Managers war sie wieder verschwunden.
    Direkt kopieren geht leider auch nicht, weil ich zur Zeit nicht auf der Baustelle bin (ca.6000km entfernt).
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Du hast also das Projekt auf dem Rechner, kannst es aber nicht richtig öffnen?
    geht Reorganisieren?
    13.06.2007
    Richtig.
    Das Reorganisieren brachte keine Veränderung
    11.04.2006
    Niedersachsen
    76
    Erhielt 12 Danke für 9 Beiträge
    ich meine sowas über eine F-CPU (auch mit F-Programm) gehört zu haben, die ohne Safety-Paket mit Fragezeichen angezeigt wurde.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wenn du nochmal Glück hast und das Projekt mit Fragezeichen öffnen kannst, könntest du alle Bausteine kopieren.
    Danach ein neues Projekt anlegen und Bausteine reinkopieren.
    Dann kannst du zumindest weiter arbeiten.
    Zeigt dir Simatic keine fehlende Optionspakete oder ähnliches an?
    Reorganisation nicht möglich (FEHLER-Nr???)
    13.06.2007
    Doch, es fehlt das Softwarepaket Sinumerik 810D/840D. Aber wie gesagt, einmal wurde die CPU mit Fragezeichen angezeigt.
  1. WinCC6.0 - MKZ wird nicht angezeigt
    Von joergel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 08:01
  2. CPU wird nicht im S7 Manager angezeigt
    Von Susi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 16:02
  3. Bitmeldung wird nicht angezeigt
    Von tino2512 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 12:01
  4. DB-Aktualwert wird nicht angezeigt
    Von spitfire im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 09:45
  5. Text wird im OP3 nicht angezeigt
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.10.2004, 17:23
