Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Probleme mit Lokaldatenstack
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    am Beginn des FC/FB würde ich mal alles löschen,
    d.h. auf 0 setzen.
    Dann bleibts solange 0 bis wieder einen Aufruf (vermutlich zyklisch) durchführst.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    19.01.2009
    Hamm
    24
    Nichts dergleichen. Linearer code der stur von oben nach unten abgearbeitet wird. Ich guck das ich morgen mal den gesamten Baustein hier poste...
    Vielen Dank euch allen und bis dann.
    Der Sascha
    19.01.2009
    Hamm
    24
    So, wie versprochen hier der Code:
          L     #BEFEHL_ENTSPERREN
          T     LB    33
          L     #W_STATUS_1
          T     LW    50
          O     L     33.1
          O     L     33.2
          O     L     33.7
          =     L     41.0
          =     L     40.6
          U     #NOT_AUS
          U     #STOERUNG1
          U     #STOERUNG2
          U     #STOERUNG3
          U     #STOERUNG4
          =     L     40.7
          U     #HILFS_EIN
          =     L     40.2
          O     L     33.1
          O     L     33.2
          O     L     33.7
          O     L     50.4
          =     L     41.1
          O     L     33.1
          O     L     33.2
          O(
          U     L     23.4
          U     L     51.2
          =     L     23.4
          O     L     23.4                      //VKE=1
          O     L     33.7
          =     L     41.4                      //VKE=1
          =     L     41.5                      //VKE=1
          =     L     41.6                      //VKE=1
          U     #HILFS_EIN
          =     L     41.2
          U     #LEISTUNGSKONTAKT
          U     L     50.4
          =     L     41.3
          O     L     33.1
          O     L     33.7
          =     L     40.3
          O     L     33.7
          O(
          U     L     32.3
          UN    L     32.5
          O     L     33.2
          =     L     40.4
          U     L     40.7
          U     #GITTERTOR
          U     #STOERUNGREGELER
          =     #START
          =     #ENTSPERREN
          U     #RESET
          =     L     41.7
          L     LW    40
          T     #W_BEFEHL_1
    Gesteuert wird damit ein Masterdrive VC, die Befehle werden von außen über #W_BEFEHL_1 an den FU weitergeleitet. Ich habe mal Kommentare dran geschrieben wie der Zustand des VKE zum Fehlerzeitpunkt an der betreffenden stelle war. Im LW40 war das Bit 41.5 jedoch 0.
    Wieso ???
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    ist der code in einem FB oder FC??
  5. #15
    30.01.2009
    25
    was ist wenn nur dieser eine Baustein bearbeitet wird, funktioniert es dann ?
    30.01.2009
    25
    hier gehts schon los
    O L 33.1
    O L 33.2
    O(
    U L 23.4
    U L 51.2
    = L 23.4
    L23.4 ist eine lokale Temp Variable. Wenn du = L23.4 schreibst dann kannst du nicht im nächsten Zyklus U L23.4 auf "1" abfragen. L23.4 hat kein Gedächtnis ist nicht mit einem Merker zu vergleichen.
    04.01.2008
    Wien
    136
    Kann man die L-Stack deklaration sehen? Vielleicht wird etwas Symbolisch und absolut verwendet.
    ING. Gerald Miedler
  8. #18
    30.01.2009
    25
    ich glaube es ist müssig hier Ratschläge zu geben, denn so wie es programmiert ist, ist es Käse.
    Die Gründe hierfür wurden ja schon hier und anderswo hinreichend diskutiert. Es ist eben so wie es ist, dann muss man jetzt nicht gross nachforschen, einfach die Ratschläge annehmen un Programm ändern, dann wirds schon funzen. Meine Meinung
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Move für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard K (26.05.2009)
  10. #19
    19.01.2009
    Hamm
    24
    In-Variablen:
    NOT_AUS
    STOERUNG1
    STOERUNG2
    STOERUNG3
    STOERUNG4
    HILFS_EIN
    LEISTUNGSKONTAKT
    STOERUNGREGLER
    RESET
    W_STATUS_1 //Word
    BEFEHL_ENTSPERREN //Byte
    GITTERTOR
    Out-Variablen:
    START
    ENTSPERREN
    W_BEFEHL_1 //Word
    Keine In_Out oder Temp Variablen vorhanden. Der Baustein ist ein FC.
    Es ist ja so das der Baustein schon seit rund zwei Jahren so funktioniert hat.
  11. #20
    19.01.2009
    Hamm
    24
    Denke ich werde mich wohl mal dran machen müssen den Baustein komplett neu zu erstellen und das aus Italy gelieferte Ding über Bord werfen...
  1. Probleme mit CPU
    Von Elmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 12:16
  2. Lokaldatenstack Adressiert in SCL nutzen?
    Von chstad im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2010, 20:10
  3. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  4. Probleme mit OPC
    Von ILW im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 12:37
  5. Probleme mit FB
    Von Regeldas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 21:19
