Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Probleme mit Lokaldatenstack
    19.01.2009
    Hamm
    24
    Unglücklich
    ich habe das Problem gehabt das ein Lokaldatenbit nicht mehr mit dem VKE ausgegeben wie es geschrieben wurde.
    Beispiel (im FCxxx):
    O L25.3
    O L23.5
    = L40.4
    = L40.5
    = L40.6
    L LW40
    T #W_Befehl1
    Jetzt konnte ich im Baustein sehen das die Lokalbits 40.4 bis 40.6 auf 1 waren, im LW40 fehlte jedoch L40.5 (war 0), L40.4 und L40.6 waren 1. Das Bit wird später im Programm nicht mehr geschrieben, sonden nur noch im LW40 gelesen (deswegen die vertikalen Punkte im Code).
    Abhilfe brachte nur das löschen des gesamten Programms in der CPU (es handelt sich um eine 414-2DP) und anschließendem einspielen des gesamten Programms in die CPU (DB's habe ich drin gelassen).
    Hat das schonmal jemand gehabt?
    LG, Sascha
    Geändert von Sesssko (25.05.2009 um 15:37 Uhr) Grund: Tippfehlerkorrektur
    Zitieren Zitieren Probleme mit Lokaldatenstack
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    schreibst du tatsächlich
    U LW40
    oder doch
    L LW40
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    30.01.2009
    25
    ich glaube hier wird Ihnen geholfen :
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...511#post166511
    04.01.2008
    Wien
    136
    das erklärt aber noch nicht das Problem sondern beschreibt nur die Grundlagen
    ING. Gerald Miedler
    19.01.2009
    Hamm
    24
    Danke für die Beiträge.
    Problem ist das es ein bestehendes Programm ist das schon gut zwei Jahre so läuft und jetzt kam halt dieser Fehler auf. Wie gesagt, das Problem wurde dadurch "behoben" das ich alle Bausteine nach dem löschen nochmal neu aufgespielt habe.
    534
    O L25.3
    O L23.5
    = L40.4
    = L40.5
    = L40.6
    L LW40
    T #W_Befehl1
    LG, Sascha
    Ist sichergestellt, daß der Code, der die Lokaldaten schreibt, in jedem Zyklus aufgerufen wird? Ansonsten kann tatsächlich eine beliebige andere Variable, die auf den L-Stack gelegt wird das LW40 beeinflussen. Lokaldaten sind ab dem Moment des Beschreibens nur im Rest des betreffenden Bausteins für genau den Zyklus, in welchem sie geschrieben wurden, gültig! Das Löschen aller Bausteine und Wiedereinspielen, könnte da etwas verschoben haben und nun paßt es zufällig wieder (weil z.Bsp. keine anderes Ergebnis auf dem Stack landet), bis zum nächsten Mal.
    30.01.2009
    25
    Nun ja,
    die Temp Variablen liegen auf dem lokal Stack der CPU. Dh. mehrere Bausteine nutzen den gleichen Stack, sodaß dann Zufallsprodukte erzeugt werden können, wie oben beschrieben.
    Wenn man so programmiert wie der Kollege, dann kann es gut gehen (häufig ist es so), muss es aber nicht. Das beweist auch die Strategie, das nach CPU neuladen alles wieder i.O. ist. Man erzeugt immer undefinierte Zustände die nicht nachvollziehbar sind.
    19.01.2009
    Hamm
    24
    Der Baustein wird zyklisch aufgerufen und wird für die Steuerung eines FU eingesetzt. Ich persönlich arbeite dann auch lieber mit den Lokaldaten wenn diese benannt sind. Aber der Anlagenlieferant hat es so programmiert...
    534
    Sind auch keine Sprünge vorhanden, die u.U. Teile des Codes überspringen?
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.688 Danke für 1.226 Beiträge
    Ist der Baustein in FUP/KOP programmiert?
    Bei Bausteinaufrufen in dieser Darstellung werden Lokaldaten verwendet die dir deine eingenen Daten überschreiben könnten. Wenn ja, den Baustein mal auf AWL umstellen und nachsehen was der FUP/KOP-Umsetzer für Adressen verwendet hat.
    (Wenn man symbolisch programmiert gibt der Editor eine Warnung dass die Lokaldaten schon verwendet werden)
  1. Probleme mit CPU
    Von Elmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 12:16
  2. Lokaldatenstack Adressiert in SCL nutzen?
    Von chstad im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2010, 20:10
  3. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  4. Probleme mit OPC
    Von ILW im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 12:37
  5. Probleme mit FB
    Von Regeldas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 21:19
