Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Adressen packen
    20.11.2008
    Ich habe in meinem Haus eine S7-416 zur Lichtsteuerung verbaut. Dazu habe ich einige ET200s Module. In der Hardwarekonfig habe ich alles schon zusammengestellt und auch die Adressen schon gepackt. Allerdings ist da nun das =roblem aufgetreten: Ich habe 6 DI Module und jetzt werden die Adressen nicht aufeinanderfolgend vergeben. Habe für die ersten beiden DI 0.0 bis 0.7 und beim nächsten fängts dann mit 4.0 an. Wenn ich die anfangsadresse ändern will kommt eine Fehlermeldung dass die Adresse ungültig sei. Weis vielleicht jemand was es da haben kann? Liegt es vielleicht daran dass ich standart und HF Module gemischt habe?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen da ich schon am verzweifeln bin und mit S7 jetzt auch nicht die grössten Erfahrungen habe.
    Chris
    Zitieren Zitieren Adressen packen
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Vielleicht schon belegt?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Baumi ist offline Neuer Benutzer
    20.11.2008
    Nein sind noch nicht belegt. Nach 4.7 kommt dann 8.0. Hab auch probiert ein paar module mehr einzufügen die bekommen dann Byte 12.
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    hi, die "fehlenden" Adressen sind auch auf anderen ET's oder sonstigen HW-Komponenten nicht vergeben? komisch. kannst du vielleicht ein paar Screenshots deiner HW-Konfig posten?
    21.07.2008
    51
    schau mal oben über /extras/adressübersicht (hab gerade kein S7 zur hand). Da siehste welche Adressen wo belegt sind.
    30.01.2009
    25
    das könnte eine "Unart" der Baugruppe sein, gleiches hat man auch bei Baugruppen einer ET200M. Hier kann man 16 DI Baugruppen projektieren, die aber systembedingt 32 Kanäle belegen. Gleiches wird hier auch der Fall sein, vermute ich.
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Vielleicht mal folgende Taste betätigt ? Die habe ich auch schon oft übersehen.
    Startadresse vergeben, alle Markieren, Packen, Fertig.
    offt: ne S7-416 für ne haussteuerung boah ey...... was macht das dingens alles.....
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    spontane Idee:
    da gibt´s irgendwo (ich glaube unter CPU-Eigenschaften) ein Feld "Adressen automatisch vergeben" oder so (hab jetzt grad kein PG zur Hand).
    Ist das angehackelt?
    PS: 416er CPU zur Lichtsteuerung --> war die übrig, oder hast du was größeres vor?
    20.11.2008
    Ich kann jetzt leider keine Screenshots reinstellen da im Haus noch Baustelle herrscht und ich nur mit dem Handy hier schreiben kann.
    Ich werd dann halt einfach mein Programm umschreiben. Vielen Dank erstmal, ich fürchte es werden noch mehr Fragen folgen.
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Also zum Lesen :
    Im HW-Konfig
    1. Wähle die Startadresse des ersten ET Moduls (DI oder DO)
    2. Markiere alle anderen darauf folgenden module
    3. betätige die Taste "Adresse Packen" rechts oben
    4. Fertig ?
    1334566890111
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:43
  2. Projekt packen inkl. GSD, Lib,...
    Von L.T. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 08:17
  3. Keine Schaltfläche "Adressen packen"
    Von Mighomel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:03
  4. Adressen Packen mit Step7 V5.3
    Von casius im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 19:39
  5. Adressen bei DP (IM 153)
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 20:15
