Frage zu S7-PLCSIM
petzi
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass PLCSIM beim Starten eine Auswahl bringt (siehe Bild!).
Auf einer identischen Version V5.4, Korrekturstand V5.4.0.0 ist dies nicht der Fall, d.h. PLCSIM startet sofort nach der Anwahl mit den entsprechenden Ein- u. Ausgängen.
Kann ich das im Menü irgendwo einstellen - habe leider nichts gefunden?
Vielen Dank, petzi.
Über Simulation->Dialogfeld Projekt öffnen anzeigen Ctrl+ kannst Du das Fenster anzeigen. Damit es immer beim öffnen kommt, das Feld im Fenster anhaken.
Optionen.. beim start anzeigen.
Hallo jabba,
ich möchte ja gerade, dass dieses Fenster nicht bei jedem Start angezeigt wird.
Wenn ich den Haken nicht setze, so startet zwar PLCSIM, jedoch ohne irgendeinen Inhalt - also ohne jegliche Ein- u. Ausgänge. Und die kann ich auch nicht anwählen... Es fehlen dann die "Begriffe" Einfügen, Zielsystem, Ausführen, Extras, Fenster und Hilfe.
Wie schaffe ich es also, damit PLCSIM ohne Auswahlmenü startet und dennoch die oben genannten "Begriffe" anzeigt?
petzi
also egal welche Einstellung ich auch wähle - mir gelingt es nicht, PLCSIM so zu starten, dass alle "Menüpunkte" eingeblendet sind.
Bei mir sieht PLCSIM nach dem Öffnen immer so aus, wie auf der angehängten Datei.
Gibt es eine Möglichkeit, dass PLCSIM immer mit allen Menüpunkten startet?
Danke!
petzi
was soll das bringen. PLCSIM will schon im Hintergrund eine CPU haben, die simuliert werden soll. Also muss du PLCSIM diese CPU schon nennen. Die Funktion die du meinst hatte meiner Meinung nach die Vorgängerversion von PLCSIM. Hier startete man PLCSIM aus dem geöffnetem Step7 Projekt und PLCSIM nahm dann das geöffnete Step7 Projekt als das zu simulierende Projekt an, da entfiel der Zwischenschritt den du meinst. Hat Siemens wohl geändert :confused:
In der neuen Version (5.4.3.0) die mit SP5 kam hat sich das schon wieder zurückgeändert. Jetzt bekommt man keine Auswahlmöglichkeit des Zugangsknoten mehr angeboten.
Was zur Folge hat dass man Projekte mit mehreren CPUs nicht mehr in PLCSim laden kann. Support Request hab ich aber schon abgeschickt...
Ok, danke für eure Antworten.
Ist das SP5 für PLCSIM auf den Siemensseiten verfügbar - habe nichts Passendes dazu gefunden?
petzi
Das stimmt nicht ganz.
Wenn du ein Projekt mit mehreren CPU´s hast, dann kannst du den Simulator öffnen. Danach kannst du eine CPU reinladen. Aber unter dem Menüpunkt
Simulation -> Zielsystem neu
erhälst du eine weitere CPU in der du dann die 2 oder auch 3 CPU reinladen kannst und dann die seperat testen kannst.
Nur leider funktioniert das Daten hinundher-schieberei über Bussysteme nicht.
Ich habs zumindest noch nicht hinbekommen.
Gruß wolder
