Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Druckregelung mit S7 313C (???)
    18.03.2009
    ich habe in einem Projekt die Aufgabe bekommen eine Pumpenregelung aufzubauen. Leider habe ich (noch ) nicht wirklich viel Ahnung von Regelungen bzw deren Programmierung in einer S7.
    Es handelt sich um ein Hydraulikaggregat mit einem Druckregelventil (Proportionalventil 4...20mA). Hinter dem Ventil sitzt ein Druckaufnehmer der mir ein Analogsignal von ebenfalls 4...20mA liefert.
    Über ein OP soll ein Druck von 0-250bar vorgewählt werden. Dieser Druck soll dann von der S7 geregelt werden.
    Ich habe die CPU 313C ins Auge gefasst, da diese über 4 Analogeingänge und 2 Analogausgänge und reichlich Digital Ein- und Augänge verfügt. Desweiteren bietet sie eine PID Funktion. Programmiert wird mit dem Simatic Manager v5.4
    Jetzt meine Frage: Ist es überhaupt möglich mit einer S7 so eine Reglung aufzubauen? Wenn ja bitte ich Euch um Tipps für die ersten Schritte der Programmierung.
    Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Antworten.
    Gruß Bombel
    Geändert von Bombel (26.05.2009 um 11:06 Uhr)
    Zitieren Zitieren Druckregelung mit S7 313C (???)
    30.01.2009
    25
    Hi Bombel,
    grundsätzlich ist das möglich. Da du 4-20mA Signale hast, kannst du du aus der Bibliothek den FB41 CONT-C verwenden.
    Den Sollwert über das OP müsste man in einem DB ablegen und an den Regler entsprechend anbinden, eventuell vorher normieren , also 0..250bar = 0..100% für den Reglersollwert. Den Reglerausgang LMN über den Unscale Baustein FC106 aus der Bibliothek führen und an das Ausgangswort für das Propventil anbinden (Parameter OUT vom FC106)
    So die grobe Vorgehensweise
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Move für den nützlichen Beitrag:
    Bombel (26.05.2009)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Regelungen (hier der erwähnte FB41) sollte man auch in einem Zeit-OB aufrufen (OB 35) und beim Neustart im (hier OB100) initialisieren
    Bombel ist offline Neuer Benutzer
    18.03.2009
    Servus Move,
    danke erstmal für deine schnelle Antwort . Das hört sich ja schonmal alles prima und eigentlich ganz einfach an . Hab leider im Moment keinen Simatic Manager zur Verfügung, aber ich guck mir die Bausteine heute Nachmittag mal genauer an.
    Gruß Bombel
  6. #5
    18.03.2009
    Das würde also heißen, dass ich den FB41 sowohl im OB35 also auch im OB100 aufrufen sollte?
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    entweder so oder im OB100 ein bit setzen, dass nach dem ersten durchlauf vom OB35 rückgesetzt wird.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #7
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ja, du musst nur den Eingang COM_RST einmal mit 0 (im OB35) und einmal mit 1 (im OB100) beschalten
  9. #8
    12.08.2008
    23
    Zitat Zitat von Move Beitrag anzeigen
    Hi Bombel,
    der sollwert ist frei einstellbar und liegt zwischen 0 und 250 bar
    LMN geht nicht vom sollwert aus sondern von der Diffrenez sollwert-istwert
  10. #9
    30.01.2009
    25
    Ist klar,
    der Istwert seines Druckaufnehmers muss natürlich auch entsprechend normiert auf den Regler PV_IN gelegt werden. Dann Soll-Ist ergibt LMN fürs PropVentil. Aber ich glaube dat weiß der.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier gibt es von Siemens Beispielprogramme für die 31XC.
    Die kannst du dir ja mal angucken
  1. Druckregelung
    Von Guste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 01:38
  2. Frage zu Druckregelung mit CFC
    Von detoto im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 14:54
  3. Druckregelung mit FB58 ?
    Von FrankyB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 08:56
  4. Druckregelung
    Von Markus im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 17:06
  5. Druckregelung
    Von Stromtom im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 19:00
