Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Datendoppelbyteadresse funktioniert nicht
    02.03.2007
    Hallo habe folgnedes Problem,
    habe in einem Merkerdoppelwort die Adresse einer Speicherstelle von einem DB stehen..So weit so gut..Funktioniert auch alles.
    Nun möchte ich 4 Bytes voreilend den Datenbaustein auslesen..
    Dazu addiere ich einfach 4 per +D zur alten Adresse dazu..
    In der Onlineansicht sehe ich auch das Ergebisö. Aber wenn ich dann diese "Adresse" benutze bekomme ich immer 0 als Ergebnis...
    Das Programmstück am als Bild...
    Danke im voraus..
    Zitieren Zitieren Datendoppelbyteadresse funktioniert nicht
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Entweder addierst Du statt 4 doch lieber die 32, oder Du addierst
    P#4.0 (32 für 32 Bit, P#4.0 als Pointer wird automatisch als Byteadresse, bzw. in Deinem Fall als ByteOffset verwendet)
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    ausserdem benutzt du md140 und m 143.0.da gibt es konflikte
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Kodan,
    wenn ich das richtig sehe, übergibst Du die Adresse als DINT (82 im AKKU1).
    Bei L DBW[MD140] brauchst Du aber ein Pointerformat. Deshalb versuchs mal mit SLD 3 nach dem +D.
    Gebs
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    Kodan (26.05.2009)
  6. #5
    30.01.2009
    25
    und was soll M143.0 auslösen.
    Dort steht:
    U M143.0
    L (irgendwas)
    Nur der Ladebefehl ist keine bedingte Anweisung, das Laden wird immer ausgeführt, egal ob M143.0 "eins" oder "null" ist.
    Kodan ist offline Benutzer
    02.03.2007
    ja...
    Zur Antwort an Gehard.k.
    Nein ich Lese nur das Bit aus...Das an letzter Stelle steht..Also kein Konflikt.Ist auch die Funktion die ich benötige
    An Begs.
    Das mit dem Pointerformat hab ich beachtet zumindestens beim MD 110. Denke aber durch die Addition ergibt sich das Problem dass das Format umgestellt wird.Probier es nochmal mit dem SLD 3 Befehl...
    Und an Move:
    Ja du hast recht.Auch das ist mir bekannt...Der M143.0 soll mir nur das letzte Bit ausgeben und der folgende Ladebefehl - beides nur zum Test in der Onlineansicht...
    Danke für die Hilfen...
    Probiers aus...
  8. #7
    30.01.2009
    25
    Zitat Zitat von Kodan Beitrag anzeigen
    ja...
    An Begs.
    Und an Move:
    Probiers aus...
    Jo,
    da ist es halt besser man postet nur die relevanten Sachen und nicht was man so zum Testen alles drumzugebaut hat. Das kann ja keiner im ersten Moment blicken...that the Problem
  9. #8
    02.03.2007
    Problem gelöst...War das Format der Adresse..SLD 3 hat die Lösung gebracht...
  1. MID-FC in SCL funktioniert nicht
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 02:14
  2. MMC funktioniert nicht
    Von MesSen-Nord im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:06
  3. TTY-Wandler an 921 funktioniert nicht
    Von Atlantik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2006, 07:21
  4. Taktmerkerbyte funktioniert nicht
    Von bapfy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 12:47
  5. TD 200 C funktioniert nicht
    Von -Andrea- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:41
