Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: FB-Parametrierung überwachen
    mueckerich ist offline Neuer Benutzer
    07.05.2009
    Im schönen Allgäu
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ich wiederhole meine frage ... wie sieht die schnittstellenbelegung aus? zusammenhängender bereich? dann kannste die kollegen noch bißchen mehr und besser ärgern ...
    Wie gesagt, bin gerade nicht in der Arbeit und so aus dem Kopf heraus müsste es im vorderen Out-Bereich ein zusammenhängender Bereich aus Boolschen Parametern sein. Danach kommt ein Doppelwort und ganz zum Schluss ein Byte.
    AAAAhhhrg... bin ich bl.... ich habe doch ein kleines Buidl im Thema gepostet. Siehe Anhang 3. Post. Ich hoffe es hilft.
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von mueckerich Beitrag anzeigen
    Ich hoffe es hilft.
    ich meine auf der anderen seite ;o) also außerhalb der bausteins ...
    dann kannst du die erste byte-adresse als zahl übergeben und direkt aus dem baustein indirekt auf die bits und bytes zugreifen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Noch besser, nur statische Variable und von irgendwo reinschreiben !!
    Geändert von derwestermann (26.05.2009 um 16:36 Uhr) Grund: Rechtschreibkorrektur
    kann ja sein, dass ich falsch liege ...
    Wenn dein Baustein einen Pointer erzeugt, dann verweist dieser ja an einen durch den Baustein verwiesene Adresse. Wenn du per IN-Parameter einen Pointer erhälst, so ist dies ja nur die gerichtete Übergabe einer Adresse (sie kommt hier von Aussen) - wie du diese dann benutzt steht auf einem anderen Blatt. Das heißt deine OUT-Variable ist trotzdem ein IN-Pointer, da du ja von Aussen festlegen willst, wohin geschrieben wird.
    Das Ganze ist es allerdings nicht erprobt - nur meine Meinung dazu ...
    LL
  5. #15
    08.08.2007
    1.059
    LL
    das meinte ich mit "wieso IN_OUT? kannst doch auch IN nehmen " und es funktioniert
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #16
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    zur Zeit schreibe ich an einem Sicherheitsrelevanten (Peronensicherheit) Baustein der geschützt (ich weiß, ist nicht wirklich ein Schutz) wird.
    Sicherheitsrelevante Bausteine kannst dur nur mit Integrated Safety in einer F-CPU, mit entsprechender Safety-Hardware schreiben. Also gelbes Programm mit gelben Profibus-IO.
    Alles andere ist NICHT personensicher!!!!!
    Für die Personensicherheit, brauchst Du die Abnahme der Berufsgenossenschaft, oder eines innerbetrieblichen Sicherheitsbeauftragten des Anlagenbetreibers.
    Alles andere ist Murks, bringt Dich in den Knast und/oder macht Dich aufgrund der Schadenersatzforderung für immer zum Sozialfall.
    Kein Scheiß, mach Dich bei der BG schlau !!!!!!!!!!!!
    Geändert von derwestermann (26.05.2009 um 16:44 Uhr) Grund: Tippfehler
  7. #17
    Nachsatz:
    ... die Sache mit der "Sicherheits-Relevanz" hatte ich total überlesen (oder ignoriert) ... da muß ich dem Westermann allerdings voll zustimmen !
    LL
  8. #18
    07.05.2009
    Im schönen Allgäu
    Ruhig Brauner , die Anlage hat Safety (SI, B&W) integriert, das ganze ist nur als zusätzliche Ergänzung (doppelt gemoppelt) zu sehen um auch noch ein Restrisiko auszuschliessen wenn eine Klemmung (Pneumatisch) unzuverlässig wird. Im übrigen ist mir das von meinem Abteilungsleiter (der ist bei uns für Technik, Safety usw. verantwortlich und kennt sich in den Themen Arbeitsschutz, Vorschriften der BG aus.) so aufgetragen worden. Der muss auch dafür unterschreiben.
    Er Chef ich mach, er Verantwortlich.
    "Wenn Sie glauben, mich verstanden zu haben, dann habe ich mich falsch ausgedrückt" (Alan Greenspan)
  9. #19
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Dann würde ich mal sagen, hat Dein Chef das Konzept von SI nicht begriffen........
  10. #20
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Ähhhh, wie kann man denn durch die Überprüfung der FB-Parameter eine pneumatische Klemmung sicherer machen ???????????
  1. IO-Link Parametrierung
    Von Felixx91 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 13:34
  2. Parametrierung FB41
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 12:58
  3. Prüfen der Parametrierung von FBs
    Von SPSKILLER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 20:33
  4. Parametrierung CP 443-1
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 22:16
  5. CP143+ H1 Parametrierung
    Von dna909 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 21:08
