Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Komplizierte Aufgabenstellung, muss nen intelligenten Speicher programmieren...
    05.05.2009
    Hab noch eine Frage bzw ne Schwierigkeit in einer Anlage.
    Also zur Problemstellung, es gibt Bauteile mit ner 8mm Bohrung und Bauteile mit ner 10mm Bohrung.Die erste Anlage der Anlagenkette prüft den Durchmesser und gibt diesen in Ausgängen aus, A4.3 bei 8mm und A4.4 bei 10mm
    Sobald eine neues Bauteil geprüft wird, wird der alte Ausgang überschrieben.
    So, jetzt werden die Bauteile von einem Förderband auf ein Zwischenblech geschoben und stauen sich dort. Jedes Bauteil was hinten geprüft ankommt schiebt die anderen weiter, sobald das vierte Bauteil kommt, wird das erste Bauteil von einem weiteren Förderband der zweiten Anlage vom Zwischenblech abtransportiert, zur weiter verarbeitung.
    Die Bauteile kommen nun entweder in die Station für 8mm Bohrungen oder für 10mm Bohrungen.
    Die Ausgänge der ersten Anlage gehen in Eingänge der zweiten Anlage (komplett selbstständiges System, zweite SPS)
    Wie mache ich es jetzt, dass die zweite Anlage immer weiß welche Bohrungen als nächstes kommen?Ich muss quasi nen Speicher aufbauen, die Anlage muss sich dann merken:
    Erst kommt ne 8mm(1), dann ne 10mm(2), dann ne 8mm(3) Bohrung
    Nun kommt ne neue 8mm(4) Bohrung von hinten und das erste Bauteil fährt in die Anlage und wird verarbeitet.
    Nun muss sich die Anlage merken:
    Erst kommt ne 10mm(2), dann ne 8mm(3), dann ne 8mm(4) Bohrung.
    Ich muss also nen Speicher mit 4 Werten aufbauen, wenn der erste Wert "verbraucht" ist rutschen die hinteren eine Zeile vor und bei nummer 4 im Speicher ist nichts mehr gespeichert, dieser ist wieder frei für den nächsten Wert.
    Hat jemand nen Vorschlag?Ich hab sowas sonst noch nie gemacht denke mal ich muss ne komplizierte verkettung von sr flip flops und merkern machen stimmts?
    Hoffe die Erklärung war gut genug^^
    Zitieren Zitieren Komplizierte Aufgabenstellung, muss nen intelligenten Speicher programmieren...
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Tenki,
    da fällt mir auf anhieb "FIFO" ein.
    Such mal danach hier im Forum. Da gibt es ne Menge Beispiele.
    Gebs
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    F irst
    I n
    F irst
    O ut
    Also ein klassisches Schieberegister --> wie gesagt, da sollte die Suche hier einiges hergeben (und keine Angst, das ist eigenlich überhaupt nicht kompliziert)
  1. Not Aus; Muss oder muss nicht
    Von Manfred Stangl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 17:41
  2. Aufgabenstellung Drehbank
    Von Alice D. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 09:15
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 19:06
  4. Problem mit Aufgabenstellung
    Von serania im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 18:03
  5. Hilfe bei der Bearbeitung einer Aufgabenstellung!
    Von scrabble im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 21:15
