Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: 64/32 Bit Division in AWL
    Lisa ist offline Neuer Benutzer
    28.05.2009
    9
    Nein, ich darf leider nur mit ganzen Zahlen rechnen.
    Real ist leider nicht erlaubt.
    Geändert von Lisa (28.05.2009 um 14:21 Uhr)
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    hört sich nach irgendsoein Lehrerscheiß an.
    Ich würde das in eine Realzahl wandeln und dann damit rechnen.
    Aber das darfst du ja nicht.
    Poste doch mal konkrete Zahlen.
    So richtig vorstellen kann ich mir das noch nicht.
    Gruß wolder
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Ok, mal ein (einfaches) Beispiel. Dafür gehe ich davon aus, dass du nur mit 8Bit Werte rechnen kannst. Du sollt 64.020 durch 8 teilen.
    Aufgeteilt in High und Low (hast Du ja schon gemacht)
    kommt raus FA-14
    Im HB=250 Dez, LB=20 Dez
    250/8 = 31, Rest 2
    20 /8 = 2, Rest 4
    Dann kommt raus
    Ergebnis = (31*256)+(2*256/8 )+ (2*1)
    = 7936 + 64 +2
    = 8002
    Genauer gehts halt mit Festpunkt nicht.
    28.05.2009
    9
    Die Formel die ich verwende lautet:
    [(IN-b)*(c-d)] / (a-b) + d
    (wobei für "IN" die Grenzwerte a bzw. b sind)
    Beispiel:
    IN: 10.000.000
    a: 1.000
    b: -10.000
    c: 5.000.000
    d: 100
    Mit diesen Werten bekomme ich für den Dividenden [(IN-b)*(c-d)] :
    2d84f0ce87c0
    und für den Divisor (a-b):
    2af8
    Den Dividenden teile ich dann in den High-Teil: 2d84
    und den Low-Teil: f0ce87c0
  5. #15
    28.05.2009
    9
    kommt raus FA-14
    250/8 = 31, Rest 2
    20 /8 = 2, Rest 4
    Dann kommt raus
    = 7936 + 64 +2
    = 8002
    Stimm ich dir zu, allerdings hab ich dabei noch folgendes Problem:
    Wenn der High-Teil kleiner ist, als der Divisor, bekommst Du ja 0 heraus.
    Beispiel:
    7FA
    Im HB=7 Dez, LB=250 Dez
    7/8 = 0, Rest 7
    250/8 = 31, Rest 2
    Somit würde ich ja für den High-Teil "0" als Ergebnis bekommen, obwohl die 7 theoretisch eine 700 wäre, wenn ich damit im Akku rechnen könnte.
  6. #16
    12.02.2008
    8
    7/8 = 0, Rest 7
    250/8 = 31, Rest 2
    Ist doch nicht schlimm. Denk daran das der Rest auch noch mit 256 multipliziert werden muss....
    (7*256 / 8 ) + 31 * 1 = (224) + 31 = 255. Besser gehts nicht.
  7. #17
    28.05.2009
    9
    Gehe ich nun aber davon aus, dass mein Wert im High-Teil ziemlich groß ist, aber kleiner als der Divisor z.B.:
    Dividend: FBFD (Dezimal: High: 251 Low: 253)
    Divisor: FC (Dezimal: 252)
    251/252 = 0 Rest 251
    253/252 = 1 Rest 1
    Dann müsste ich ja den Rest, also 251 mit 256 multiplizieren und dann durch 8 teilen.
    Somit hätte ich dann wieder einen zu großen Wert, den ich nicht ohne Zerlegung durch 8 teilen kann, oder?
    Geändert von Lisa (28.05.2009 um 15:40 Uhr)
  8. #18
    26.05.2009
    35
    2af8
    Falsch. In deiner Formel fehlt noch +d
    Raus kommt dezimal 11100 und nicht 11000.
    Entsprechend 2B5C und nicht 2AF8.
    Aber das ist das geringste Problem.
    Wie hast du denn den Dividenden herausbekommen?!
    Mit dem Calculator von Windoof?!
    Mit der S7 hast du das bestimmt nicht geschafft. Die kann so große Zahlen nicht als Long bzw. Dint verarbeiten.
    Und ja, du hast recht. Wenn du eine Kommazahl bei einer Division herausbekommst, dann wird die Zahl hinterm Komma gelöscht.
    Aber du könntest das HB vorher mit 10 multiplizieren, bevor du es dividierst. Somit hättest du eine Kommastelle....
    gruß wolder
  9. #19
    28.05.2009
    9
    2af8
    gruß wolder
    Mir geht es momentan nur um die Division, die Addition von "d" erfolgt erst nach der Division, d ist also für die Division nicht relevant.
    Den Dividenden habe ich rausbekommen, indem ich (IN-b) sowie (c-d)
    jeweils in zwei 16 Bit Zahlen (Low und High- Teil) geteilt habe und dann die einzelnen Wörter miteinander multipliziert habe.
    Anschließend habe ich die Ergebnisse der Multiplikation durch Addition zu zwei DINT -Zahlen (wiederrum Low und High) zusammengefügt.
  10. #20
    12.02.2008
    8
    253/252 = 1 Rest 1
    Wo ist der Unterschied?
    (251 * 256 / 252) + 1 = 254 +1 = 255 (Soll 255,9 )
    Die Ungenauigkeit von 0.98 bekommst Du halt nicht weg. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Es sei denn, Du prüfst das erste Ergebnis(251 * 256 / 252) auch noch mal auf den Rest ab. Dann kannst Du bei Bedarf auch noch ab oder aufrunden. Das Prinzip bleibt doch aber immer gleich. Natürlich musst Du aber Deine Dividierhäppchen so klein wählen, das sie nicht größer sind als die Hälfte Deines Rechenregisters. In Deinem Falle wären die Hälfte also 16 Bit.
    Es muss ja auf jeden Fall noch die Multiplikation von 2-8Bit Werten reinpassen.
  1. SCL Division mit Rest
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 15:41
  2. Division von INT Zahlen
    Von HonestAnnie im Forum Simatic
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 23:31
  3. Division von DInt
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 08:10
  4. Genauest mögliche Division zweier Zahlen
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 09:53
  5. Division durch null
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 18:48
