Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: über TP177B auf 2 verschiedene Steuerungen
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Hallo an alle,
    Hab folgendes PRoblem möchte über ein TP177B zwei Steuerungen erreichen,
    1. Steuerung 317-2PN/DP
    2. Steuerung 317-2 PN/DP
    verbunden sind die beiden über ethernet, soweit ich nachgelesen hab geht das nur wenn die Steuerungen über MPI/Profib verbunden sind nun meine Frage gibts da nicht irgendeine Möglichkeit???
    Lg Backdoor
    Zitieren Zitieren über TP177B auf 2 verschiedene Steuerungen
    Avatar von Backdoor
    Backdoor ist offline Erfahrener Benutzer
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Projektiert wird natürlich mit WINCC 2007
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Häng doch das Pannel an die 1. CPU und schaff auf dieser einen Bereich für die Daten von der 2. CPU. Die 2 CPUs können sich ja unterhalten. oder verbinde sie doch extra noch via DP/MPI
    Thomas
    13.02.2006
    14
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Hallo, das hängt vom Panel-Typ ab:
    1) TP177B color PN/DP oder
    2) TP177B mono DP
    Zu 1)
    Panel wie die beiden CPU's in das Ethernet hängen, dann kann man in WinCCFlex auf beide CPUs zugreifen und 2 Verbindungen dazu anlegen. Den Variablen im HMI wird dann die entsprechende Verbindung zugewiesen
    Zu 2)
    Panel mittels Profibus mit 1 CPU verbinden, dann in WinCCFlex die beiden Verbindungen zu den CPU's einrichten:
    - auf CPU1 direkt zugreifen
    - auf CPU über Routing zugreifen
    Hab' eine Beispiel-Konfig angehängt...
    Geändert von kassla (28.05.2009 um 23:27 Uhr)
    13.02.2006
    14
    Hier der Anhang zu oben
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu kassla für den nützlichen Beitrag:
    Backdoor (29.05.2009)
  7. #6
    Avatar von Backdoor
    12.01.2009
    Österreich
    25
    @Kassla it works !!!!!!!
    Danke dir, perfekt!!
  8. #7
    Avatar von Backdoor
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Cool
    Parameterfehler Systemfunktion kommt wenn ich es online setzen will???
    Kennt das wer?
  9. #8
    Avatar von Backdoor
    12.01.2009
    Österreich
    25
    HAb ich mich wohl zu früh gefreut hmmmmm.....
  10. #9
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Vielleicht GD zwischen den CPU´s in einen DB speichern und dann den DB von einer CPU auf das TP hängen!
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
  11. #10
    04.01.2008
    Wien
    136
    Kann man nich mehrere Verbindungen definieren?
    ING. Gerald Miedler
  1. TP177B: Wie Daten aus zwei Steuerungen lesen?
    Von Mephisto im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 15:56
  2. Verschiedene Steuerungen mit MP177 PN
    Von blitzer81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 12:07
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 11:43
  5. Zugriff auf S7-300 Steuerungen über Profinet
    Von simatic123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 22:31
