Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: S7 1200
    29.05.2009
    Bei der Vorstellung der neuen S7-1200 wurde mitgeteilt das die CPU bei jedem Übertragen von Programm oder Daten in den STOP Zustand geht. Ein solches Verhalten schliesst die Steuerung für die einfachsten Anwendungen (z.B. eine Ampelsteuerung ) schon aus.
    Da sollte Siemens unbedingt nachbessern.
    Zitieren Zitieren S7 1200
    15.01.2005
    314
    Da die S7-1200 Nachfolger der 200 ist,
    hat man an dem Verhalten nichts geändert.
    Abgesehen davon ist das für diese Steuerungsklasse in der die 1200 operiert durchaus als marktüblich zu bezeichnen.
    30.01.2009
    25
    echt? Habe mir die S7-1200 auf der H-Messe vorführen/zeigen lassen. Davon war aber nicht die Rede . Wenn das so ist, dann reicht sie höchstens für die Toilettensteuerung zu Hause .
    Wie will man das einem Kunden erklären, das jedesmal seine Anlage abschmiert, wenn man eine Änderung einspielen muss. Das wäre ja ein richtiger Rückschritt zu bisherigen.
    15.01.2005
    314
    @Move
    Sorry, aber wenn dich das überrascht, dann kennst(kanntest) du die 200er auch schon nicht.
    Erwähnenswert wäre das ganze nur wenns NICHT mehr so wäre.
    Also hier nicht Äpfel mit Birnen sprich 200/1200 mit 300/400 vergleichen.
    Abgesehen davon ist der Stop bei Maschinen im Normalfall kein Problem, bei Anlagen mit
    längeren Prozessen etc. natürlich schon eher ...
    Und wie gesagt, haben die meisten mir bekannten Kompaktsteuerungen mit dem Problem (was bei entsprechenden Maschinen keins ist) zu kämpfen ...
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Es gibt etliche Steuerungen, die mit Compiler arbeiten, bei der die Steuerung in Stop geschaltet werden muss. Stellt sich die Frage, was besser ist, geziehlt in Stop oder komplette Katastrophe, weil die in Run eingespielte Anderung einen Fehler hat und die Anlage völlig undefiniert runterfährt... Davon abgesehen wurde bei der Vorstellung der 1200er auch erwähnt, dass hier noch nachgebessert wird und ein teilweiser Download in Run möglich sein werden soll. Wo die Einschränkungen da liegen werden, kann ich nicht sagen... Ansonsten hat mir die 1200er bei der Präsentation ganz gut gefallen, vor allem einige Funktionen in der Engineeringsoftware gefallen mir sehr gut.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    War auch auf einer 7n5 über S7-1200
    erst Version war Übertragung ohne stopp schalten.
    Ein Baustein kopieren 10 min > Untragbar
    Also Versionsänderung > Übertragung wieder nur im Stoppzustand
    Wird aber noch dran gearbeitet.
    Frühste mögliche Version inklusive SCL-Programmierung 2010
    AWL gibt's gar nicht mehr!
    Paule
    29.03.2004
    143
    Bei Codesys hat das auch lange gedauert bis Teilladen möglich war. Scheint wohlt nicht so einfach zu sein
    Ich kann mir aber vorstellen dass das bei der kleinen Steuerung mit Absicht so gemacht wird. So kommt man nicht auf die Idee für wichtige Anlagen die günstige Steuerung zu verwenden.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Es gitbt doch wohl ein Unterschied ob ich die komplette Anlage in den Stopp schalte nur weil ich z.B. eine Zeit ändern will, oder wenn ich ganze Structuren ändere.
    Wenn ich bei jeder Änderung sagen muss:
    Ne Leute das geht nur am Wochenende, sonst muss ich die Anlage abschalten.
    Na dann prost Mahlzeit > Lass dich scheiden.
    Paule
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    nur ein kleiner Nachtrag man kann bei der 200er, ich glaube unter Extras,
    das Programm im Run bearbeiten.
    gruß Thomas
    07.03.2004
    946
    Zum Thema Online Change (wie auch immer man es nennen möchte). Bei CoDeSys hat diese Funktion auch reifen müssen. Heute funktioniert dies gut, schnell und komfortabel.
    Das ST/SCL schon 2010 kommen wird erweckt bei mir die befürchtung, dass dies kompromisse mit sich bringt wird die der Qualität nicht zuträglich sind.
    Zu AWL wenn ST/SCL ordentlich implementiert wurde kann man auf AWL getrost verzichten.
    Aber wie sieht es denn mit einer Simulation aus? War ja nicht gerade die Stärke von der S7-200 wird dieses Manko behoben?
    Ist eine Ablaufsprache AS oder S7-Graph geplant?
  1. Tia s7-1200
    Von rheumakay im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 21:16
  2. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  3. S7 1200 Hub
    Von oliverlorenz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 08:33
  4. S7 1200
    Von Joey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 13:44
  5. S7-1200 ISO on TCP
    Von mst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 09:26
