Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7-200 Zähler programmieren
    29.05.2009
    Ich möchte einen Zähler programmieren der mir die Impulse am Eingang E0.0 zählt und mit 2 multipliziert. Es geht darum den zurückgelegten Weg zu messen. Die Eingangsfrequenz wäre bei 120 km/h ca. 16Hz (1 imp/2m). Diesen Wert möchte ich über PPI-Kabel direkt aus der SPS auslesen (Dezimal).
    Die Eingänge sind:
    E0.0 : zu zählende Impulse ( 1 imp / 2m)
    E0.1 : Start, Zählen so lange E0.1 aktiv ist
    E0.2 : Reset, taster
    SPS: S7-200 CPU 222
    Einen Zähler zu programmieren sollte eigentlich kein Problem sein, in jedem Grundkurs wird es einem erklärt. Sogar mir! ;o)
    Nach jahrelanger Untätigkeit im Bereich SPS-Programmierung habe ich leider keine wirkliche Ahnung mehr wie ich das ganze Programmieren soll.
    Erste Versuche mit Syntaxen die ich im Netz gefunden habe schlugen fehl da Step7 manches einfach nicht annehmen wollte.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen dank schonmal
    Sven
    Zitieren Zitieren S7-200 Zähler programmieren
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    S7-200 = Software Siemens MicroWin
    F1 drücken----> jede Menge Beispielprogramme in AWL,FUP;KOP
    15.04.2008
    Dippoldiswalde (Sachsen)
    4
    Hallo Sven,
    kannst du alles in's Main schreiben
    Netzwerk 1:
    LD E0.0 //bei positiver Flanke von E0.0
    EU
    U E0.1 //und eingeschaltetem E0.1
    +D 1, VD0 //ein Doppelwort (Datenbaustein VD0) um 1 erhöhen
    MOVD VD0, VD4 //und dann
    *D 2, VD4 //mit 2 multiplizieren und in VD4 speichern
    Netzwerk2:
    LD E0.2 //bei eingeschaltetem E0.2
    MOVD 0, VD0 //VD0 auf 0 setzen (RESET)
    MOVD 0, VD4 //VD4 auf 0 setzen (RESET)
    Gruß Peter.
    Programmierung bedeutet, mechanische Fehler zu kompensieren ...
    Sven P ist offline Neuer Benutzer
    29.05.2009
    Hallo Peter,
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Wenn man das so liest, erscheint es direkt klar und logisch. Aber man muss drauf kommen!
    Ich werde es mal testen und Rückmeldung geben.
    Vielen Dank
    Sven
    29.05.2009
    Hallo nochmal,
    Ich habe das programm jetzt erfolgreich mit Step7 und der SPS getestet!
    Vielen Dank
    Sven
    15.04.2008
    4
    Alles klar Sven, immer gerne wieder.
  1. Zähler selber programmieren
    Von iceman0815 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 08:07
  2. Zähler programmieren
    Von googy im Forum Simatic
    Antworten: 70
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 13:19
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 19:37
  4. Zähler Funktion Programmieren
    Von Tschembolino im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 17:12
  5. s7 zähler programmieren
    Von martinbross im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 08:37
