Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Probleme mit CPU 315-2 DP und Profibus
  1. #21
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2005
    22
    Ja, Du hast recht, MSB hat mich schon darauf hingewießen. Ich habe das Schema mal aufgebessert.
    An der Anlage dürfte es aber auch so sein (mit den 2 Endwiderständen).
    So, jetzt kann ich also endlich mit der Fehlersuche weitermachen ...?
    Press "Play" on Tape
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  2. #22
    26.07.2005
    22
    ...so sollte es jetzt stimmen...
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  3. #23
    15.01.2005
    314
    1. Zitat Zitat von olitheis Beitrag anzeigen
    10Zeichen
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    olitheis (29.05.2009)
  5. #24
    26.07.2005
    22
    Es sieht wohl so aus, als ob von uns jemand am Dienstag zum Kunden fahren muss. Anscheinend ist es ihm jetzt zu kompliziert, die Leitung zu messen.
    Wenn jetzt allerdings die CPU defekt sein sollte (es gibt dort öfter mal Stromausfälle wegen Gewittern), dann sieht's natürlich nicht so gut aus. Wir haben leider keine auf Ersatz.
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  6. #25
    29.03.2004
    143
    Geh doch mal schrittweise vor, indem der Bus bis auf die Verbindung CPU zu einem Slave reduziert wird. Dann braucht der Kollege vor Ort nur umklemmen und nichts zu messen.
    Wenn dann dieser Teilnehmer erreichbar ist können die anderen Teilnehmer schrittweise zugeschaltet werden. Es könnte ja sein dass ein Slave verrückt spielt und somit den ganzen Bus lahmlegt.
  7. #26
    26.07.2005
    22
    Ja, ich denke so in der Art hätte ich es auch versucht. Aber wie gesagt, beim Aufbau des Feldbuses wurde an den Slaves zwischen den Enden Stecker ohne Abschlußwiderstand verwendet. Da wird die Sache für den Kollegen vor Ort schon wieder "komplexer"...
    Kurze Frage noch: Wenn ich jetzt z.B. an Slave 1 und 4 (Zeichnung) die Abschlußwiderstände Ein-schalten würde, müsste dann auch der Hardware Manager entsprechend angepasst werden in Bezug auf Fehlermeldungen? Ich meine, wenn diese beiden laufen würden und auch die Verkabelung OK wäre, würden diese dann im HW Manager auch als OK angezeigt, obwohl ja eigentlich mehr projektiert sind? Oder würden die dann auch nicht zum Laufen kommen und ich müsste die restlichen "nicht vorhandenen" Slaves auch in der Projektierung rauslöschen?
    Danke nochmal
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  8. #27
    26.07.2005
    22
    Also es scheint so, als wäre die CPU defekt! Der Kunde hatte sich jemand von Außen gehold, der verschiedene Tests, auch ohne Slaves, gemacht hat, wobei er die CPU nicht zum Laufen bekommen hat.
    Siemens schickt nun eine CPU dort hin. Meine Frage wäre nun noch: gibt es eine Bestimmte Reihenfolge in der ich das Projekt wieder auf die CPU bringen muss:
    - Systemdaten
    - FB's
    - FC's
    - DB's
    Kann ich die so in dieser Reihenfolge rüberschieben, nachdem ich die Hardwarekonfig übertragen habe? Müssen die 'Systemdaten' überhaupt kopiert werden?
    Vielen Dank
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  9. #28
    30.01.2009
    25
    wenn die CPU schon die neue Generation ist (schmale Bauform mit MMC-Karte) dann alte CPU ausbauen, neue CPU einbauen, MMC aus der alten raus, in die neue rein, Spannung zuschalten und auf RUN schalten. Dann sollte sich die CPU die Daten von der MMC holen, sofern nicht diese auch defekt ist.
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    du kannst doch dein projekt komplett mit einmal übertragen.
    du markierst im simatic manager deine cpu und klickst den button "laden".
  11. #30
    26.07.2005
    22
    @Move
    die alte CPU ist von der älteren Generation mit MC die neue mi MMC. Geht also so ohne Weiteres nicht.
    @Günni1977
    es reicht also, wenn ich die CPU markiere und dann "Laden" anklicke? Somit wird alles, was benötigt wird übertragen?
    Danke nochmal
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  1. Profibus Probleme im H-System
    Von IPC Bernhard im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 20:39
  2. Probleme mit Profibus und Beckhoff
    Von magicp7 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 19:43
  3. probleme mit profibus dp (lase laser )
    Von flatlinerjb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 17:50
  4. VIPA 315 SB Profibus Probleme
    Von Alleinikoff im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 16:15
  5. Probleme mit Profibus DP
    Von Roland im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 11:51
