Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Probleme mit CPU 315-2 DP und Profibus
  1. #31
    19.04.2009
    31
    Zitat Zitat von olitheis Beitrag anzeigen
    es reicht also, wenn ich die CPU markiere und dann "Laden" anklicke? Somit wird alles, was benötigt wird übertragen?
    Danke nochmal
    Oli
    Jaein du musst natürlich in der HW-Config die neue CPU einpflegen sonst geht die nie auf Run. Auchso und wenn du DB hast musst du mal schauen ob die noch daten brauchen da nach neuladen die daten weg sind wenn sie nicht mal gespeichert worden sind.
  2. #32
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2005
    22
    ok, das mit der CPU ist soweit klar, sollte auch ein Problem darstellen. Ich dacht jetzt ich könnte alles im Simatic Manager dann zur CPU schicken, quasi nacheinander als erstes die Systemdaten (wenn nötig?), dann die ob's, fb's, db's, fc's - fertig? Korrekt?
    Oli
    Press "Play" on Tape
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  3. #33
    30.01.2009
    25
    Oli
    was machst du dir fürn Kopf was du wann laden willst. Die CPU ist doch eh auf stop. Wenn du die CPU getauscht hast und wieder an Spannung hast, dann im Simatic-Manager die Station mit rechte Maus-> Zielsystem laden wählen, dann wird alles incl. Hardware und Bausteine geladen. Alternativ das ganze mit dem PG auf die neue MMC bügeln, CPU spannungslos machen, MMC rein und anschließend Spannung zuschalten, Hochlaufroutine abwarten und auf Run schalten, fertig.
    26.07.2005
    22
    ich wollte es halt per TeleService machen.
    Aber es war die CPU, wir haben eine neue geschickt, alles drauf geladen, und es lief.
    Danke euch allen!
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  1. Profibus Probleme im H-System
    Von IPC Bernhard im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 20:39
  2. Probleme mit Profibus und Beckhoff
    Von magicp7 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 19:43
  3. probleme mit profibus dp (lase laser )
    Von flatlinerjb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 17:50
  4. VIPA 315 SB Profibus Probleme
    Von Alleinikoff im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 16:15
  5. Probleme mit Profibus DP
    Von Roland im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 11:51
