Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Zeitvorgabe über TP und DB
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem...ich habe mir einen FB zum erfassen der Laufzeit geschrieben, der nach überschreiten des wertes x (Type:TIME) einen Fehlerbit ausgibt.
    Jetzt will der Kunde die Zeit am Panel einstellen können.
    Ich habe eine Variable im DB fürs Panel erweitert: VARX Type:TIME Anfangswert: T#0MS!!! Variablen Bereich von +12.0 bis +16.0
    Jetzt möchte ich aber diese Variable an den Eingang des FBs hängen.
    Ich weis aber nicht was ich falsch mache, denn es geht nicht!!! o0
    Normalerweise wäre doch db5.dbd12 richtig oder?
    Danke für eure Hilfe Gruß Roos
    Geändert von Roos (29.05.2009 um 14:14 Uhr) Grund: vertippt =)
    Zitieren Zitieren Zeitvorgabe über TP und DB
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Es gibt in Step7 im KOP/FUP/AWL-Editor unten ein Ausgabefenster mit einem Reiter Fehler,
    da steht warum etwas nicht geht (wenns rot ist).
    DB5.DBD12 ist ansich korrekt.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Roos (29.05.2009)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    kann es sein, daß dein Instanz-DB neu generiert werden muss, da ja ein
    neuer In-Parameter am FB Type=Time anliegt.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Roos (29.05.2009)
  6. #4
    Avatar von Roos
    Roos ist offline Erfahrener Benutzer
    21.11.2007
    200
    hallo,
    ich weis nicht was es war aber es geht.
    Habe aus not meinen lappy neu gestartet dann gings. oO
    Aber jetzt eine andere Frage, wenn ich jetzt am TP in die Variable 5000 schreibe soll das Fehlerbit nach 5s angehen. es dauert aber rund 20s, denn ich hätte 1388 eingeben müssen weil ich die variable mit hex werten füllen muss. Wie könnte ich das machen, dass der bediener das nicht umrechnen muss sonder dass er 5000 eingibt und das im Programm umrechne???
    Danke und schon mal schönes Wochenende!!!
  7. #5
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Unter Eigenschaften deiner Variable kannst du skalieren wie du möchtest.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Roos (01.06.2009)
  9. #6
    Avatar von Roos
    21.11.2007
    200
    Hi vielen dank genau das hatte ich gesucht!
    Nochmals danke gruß
  1. Zeitvorgabe über OP
    Von zloyduh im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 19:55
  2. Analogeingang als Zeitvorgabe nutzten
    Von Airpower im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 11:41
  3. Zeitvorgabe mit OP17
    Von magmaa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 17:26
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 20:38
  5. Zeitvorgabe aus TP170A
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 13:01
