Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PID Regler / Schrittkette
    11.12.2008
    92
    Hallo!
    Habe meinen PID-Regler baustein (FB41) in einer Schrittkette (Graph) mit dem CALL befehl aufruffen.
    Ich wollte damit erreichen das der PID Regler nur dann regelt wenn eine regelung erfordrlich ist. Das ganze habe ich im OB35 aufgeruffen.
    Muss der PID Regler (FB41) getrentt im OB35 aufgeruffen werden (rest im OB1) oder kann ich das so lassen (wie oben beschrieben)??
    Zitieren Zitieren PID Regler / Schrittkette
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Eigentlich ist das so nicht richtig.
    Du hast die richtige Antwort ja schon gegeben:
    Der Regler sollte immer in der gleichen Abtastrate aufgerufen werden.
    Das willst Du ja mit dem OB35 erreichen, aber durch den Aufruf aus der Schrittkette ist das ja wahrscheinlich nicht mehr gegeben.
    Paule
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Wie Regeln ?
    Soll der aktuelle Stellwert eingfroren werden ?
    Soll der Stellwert bei 0 anfangen ?
    Diese kannst du erreichen, sobald du die Reglerparameter in den Schritten beschaltest.
    (KEIN Call)
    Karl
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2008
    92
    Problem Beschreibung:
    Habe vor eine Hydraulikpresse zu regeln. Der Bediener gibt einen Sollwert über das OP vor. Ein Proportionaldruckminderventil dient als Steller, Drucksensor als IST-Wert Erfassung. Das ganze wollte ich mittels eines PID-Reglers regeln. Wenn Soll=IST soll noch ca 15s der Druck konstant gehalten werden.
    Mein bedenken war wenn ich das Pressen nach Ablauf der Zeit unterbreche und den Hydraulikzylinder hebe der Regler immer noch regelt. Aus diesem grund habe ich den PID-Regler in eine Schrittkette integriert damit die Regelung unterbrochen werden kann.
    Das ist mein erstes Projekt mit einer PID-Regelung also wenn das so nicht funktioniert wie kann ich so was realisieren????
    Kann mir jemand paar Tipps geben??
    Danke im vorraus!!!
    10.05.2005
    220
    Hi
    Stelle auf "Manuel" und setze den Sollwert von Manuell auf 0.
    Somit ist die Regelung "beendet" der Stellwert ist 0%
    Karl
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    zloyduh (01.06.2009)
  7. #6
    15.01.2005
    314
    Also der PID-Regler sollte bzw. muss im OB35 aufgerufen werden,
    aufgrund dessen interner Programmierung benötigt dieser ein konstantes Aufrufintervall.
    Prinzipiell erzeugst du aus deiner Schrittkette ein Bit, z.B. einen Merker, Jetzt regeln.
    Mit diesem Bit bzw. dessen Negierung machst du folgendes:
    Der Eingang Man_On des Regler muss True werden,
    damit ist der Regler im Handbetrieb und mach von sich aus gar nichts mehr.
    An den Eingang MAN legst du 0.0 an, so hat der Regler wenn er auf Manuell steht immer einen Stellgrößenausgang von 0.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    11.12.2008
    92
    Also wenn ich dass Richtig verstanden habe.
    Der Regler ist immer aktiv.
    Erst wenn die Regelung nicht benötigt wird gebe ich ein Signal an den Eingang des PID-Reglers "MAn_On" , "Man = 0.0"
    Geändert von zloyduh (01.06.2009 um 17:39 Uhr)
  10. #8
    10.05.2005
    220
    100% ACK
    Karl
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
  1. Schrittkette
    Von Horschd im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 11:40
  2. PID-Regler in einer Schrittkette
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2009, 17:56
  3. Schrittkette ist zu lam
    Von hans würstchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 07:43
  4. Schrittkette
    Von degano im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 11:44
  5. Schrittkette ?
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 14:25
