Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Analogwertverarbeitung
    09.10.2008
    17
    hallo zusammen,
    möchte mir eine kleine analogwertverarbeitung aufbauen.
    0-10V soll entsprechen 0-10kW.
    dafür habe ich mir im fc1 über die bibliotheken den FC105 "Scale" hereingezogen
    IN=PED 272
    HI_LIM 1.00e+004
    LO_LIM 0.00e+000
    BIPOLAR = e 0.0
    RET_VAL = MW0
    OUT = MW2
    im OB wird programmiert
    call fc1
    BE
    jetzt wird der ganz Baustein im FC1 rot und bekomme die Meldung
    "Mindestens 1 aufgerufener Baustein fehlt"
    damit kann ich jetzt leider nichts anfangen!!!! wenn ich im OB1 call fc105 schreibe ändert das auch nichts
    jemand ne idee
    Zitieren Zitieren Analogwertverarbeitung
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hi doreatan,
    am IN Parameter muss doch PEW 272 und nicht PED272 stehen
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    doretan (30.05.2009)
    09.10.2008
    17
    Hallo Paule,
    vielen Danke für den Tipp.
    Als Hilfe hab ich noch folgenden text erhalten:
    Im Falle von SFB/SFC-Aufrufen bitte mit dem SIMATIC Manager in Ihre Offline-Datenbasis kopieren. Ist der aufgerufene SFB/SFC nicht auf der angesprochenen CPU vorhanden, so darf er nicht aufgerufen werden.
    Was ist denn die Offline Datenbasis, bzw. wo ist diese zu finden??
    15.09.2006
    72
    Als Out-Variable musst du ein Doppelword schreiben. Also statt MW2 ---> MD2, da es eine Realvariable ist !
    Syny
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Syntaxfehler für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Die Offline Datenbasis ist einfach Dein Projekt
    Wenn Du in einem Baustein z.B: den SFC20 aufrufst (Kopierbaustein BLKMOV) wird er automatisch aus der Bibliotek in Dein Projekt kopiert.
    FC's oder FB's werden nicht automatisch aus der Bib kopiert da es ja sein könnte das Du Dir selber ein Baustein mit dem Namen z.B: FC8 erstellst.
    Dann musst Du in die Bib gehen und in selber holen.
    Und zu guter letzt kannst natürlich nur die Bausteine verwenden die Deine CPU unterstützt.
    Aber das meldet sie dann beim übertragen.
    Ich hoffe das war einigermaßen verständlich
    Paule
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    09.10.2008
    17
    hallo paule
    GENAU das wars,
    Danke für den TIPP!!
  1. Analogwertverarbeitung
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 14:16
  2. Analogwertverarbeitung
    Von scirocco im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 09:24
  3. Analogwertverarbeitung mit S5
    Von Approx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 12:13
  4. Analogwertverarbeitung....???
    Von *Oli* im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 11:11
  5. Analogwertverarbeitung mit S5?
    Letzter Beitrag: 29.06.2003, 21:53
