Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Tasks ins Siemens
    21.07.2008
    51
    Das ist bei den Robotern auch meistens notwendig, weil die Tasks in den Bewegungsprogrammen "hängen" bleiben. Also bleibt der Task solange gestoppt bis die Bewegung fertig ist.
    Da es relativ Aufwenig ist die Tasks zu synchronisieren, (Stehen alle Informationen an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit zu verfügung?) versucht man bei der SPS den Task so schnell laufen zu lassen das man alle Ereignisse "mitbekommt". Wird das Programm zu groß und läuft der Task zu lange, so benutzt man eine größere CPU oder teilt das Programm auf mehrere CPUs auf.
    Viele Programmteile in der SPS laufen so zwar nacheinander ab, jedoch reden wir dort von Bereichen 5-20ms. Hat man Anwendungen, die deutlich schneller ablaufen müssen (z.B. Regler) muss man auf Spezialhardware zurückgreifen, in denen das Programm z.B. fest gespeichert in einem µc abläuft.
    Geändert von Deltal (12.06.2009 um 15:46 Uhr)
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von S7_Student Beitrag anzeigen
    ich kenne die Multitaskingfähigkeit aus der Robotiksteuerung.
    Wie Deltal bereist erwähnt hat sind die gängigen Roboter Programmierungen nicht mit dem gängigen Grundkonzept einer SPS vergleichen.
    Bei Robotern programmiert man gerade für die Bewegungen einen Ablauf und das Programm verharrt an dieser Stelle bis die Aktion (z.B. Bewegung vollendet wurde). Dieses Programm wird aufgerufen und abgearbeitet und eventuell später wieder aufgerufen und abgearbeitet.
    SPS Programme werden meistens Zyklisch bearbeitet sprich das ist eine Endlosschleife und der entsprechende Task dem das Programm zugeordnet ist wird darauf hin meisten sogar noch überwacht (Watchdog) um Zykluszeit Überschreitungen erkennen zu können.
    Natürlich braucht man bei SPSen auch Abläufe, hier hat sich das Konzept der Schrittkette durchgesetzt. Diese ermöglicht einen Ablauf Schrittweise abzuarbeiten ohne das der Task-Zyklus angehalten wird.
    Ein Beispiel wo ich die Multitaskingfähigkeit von CoDeSys einmal gebraucht habe war der bereits angesprochene Fall das ich eine Datei auf dem Filesystem öffen, beschreiben und wieder schließen musste. Dieser Task durfe dann von dem eigentlichen SPS Task (PLC_PRG) unterbrochen werden der mit einer fest eingestellten Zeit von 10ms vor sich hin brummen durfte. Der Task der sich um das Dateihändling gekümmert hat durfte ruhig einige Sekunden benötigen.
    Ich bestreite ja nicht das es schick ist eine Multitaskingfähige SPS zu haben. Bei einigen Dingen führt auch kein Wegdaran vorbei aber für den eigentlichen Programm Ablauf sollte man bedenken:
    Zitat Zitat von Deltal Beitrag anzeigen
    es relativ Aufwenig ist die Tasks zu synchronisieren, (Stehen alle Informationen an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit zu verfügung?) ...
    Wenn man da unvorsichtig ist kann es zu ganz seltsamen Effekten kommen die man fast nicht bzw. nur sehr schwer debuggen kann.
  1. Tasks und Simulation
    Von iwan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.02.2017, 16:31
  2. Beckhoff 2 Tasks TCP(senden) Problem
    Von kai86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 11:28
  3. CoDeSys Grundlagen: Tasks
    Von Grimsey im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.12.2010, 17:10
  4. TwinCAT Start mit virtuellen Tasks
    Von Macbeth im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 09:01
  5. Fenster in mehreren Tasks öffnen
    Von Matoq im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 17:56
