Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Tasks ins Siemens
    16.03.2009
    kann mir jemand sagen ob man bei Siemens auch ähnlich wie bei CoDeSys mehre Tasks "parallel" laufen lassen kann?
    Wenn ja, wie kann man dies realisieren?
    Vielen Dank schon mal im Vorraus!
    Zitieren Zitieren Tasks ins Siemens
    07.03.2004
    946
    Bei CoDeSys gibt es ja Zeit und Ereignisgesteuerte Tasks. Bei Siemens gibt es dafür OBs (Organisationsbausteine).
    Als Beispiel OB35 (Zeitgesteuert) alle x ms, OB100 (Ereignisgesteuert) bei Neustart. Diese können sich von CPU zu CPU unterscheiden.
    533
    Aber Vorsicht, die sind bei Siemens nicht wirklich parallel. Wenn ein Zeit-OB zuschlägt, wird das Hauptprogramm unterbrochen und zwar so lange, wie der Zeit-OB zur Abarbeitung benötigt.
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Ich denke, bei Codesys sollte das ähnlich sein.
    (Auch nur 1 CPU)
    Oder hat hier jemand "bessere" Informationen hierzu.
    Das würde mich SEHR Interessieren.
    Karl
    07.03.2004
    946
    Das mit den Unterbrechungen von Tasks ist in CoDeSys ganz ähnlich.
    Man kann bei CoDeSys den Tasks eine Priorität zuordnen in deren Abhängigkeit sich die Tasks unteinander unterbrechen dürfen.
    Bis her habe ich davon recht wenig Gebrauch gemacht ich nutze die Tasks hauptsächlich wenn es um Dateioperationen (schreiben und lesen von Dateien) geht.
    S7_Student ist offline Neuer Benutzer
    16.03.2009
    also von Adept zum Beispiel kenn ich es so, dass jedem Task immer gleich viel Zeit zur Abarbeitung bekommt. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann kommt der nächste dran.
    Dies scheint mit bei Siemens so aber nicht zu gehen oder?
    533
    Das meinte ich mit meiner Bemerkung auch, es ist bei Siemens nicht so.
    16.03.2009
    Naja, wäre ja auch zu schön gewesen!
    Danke trotzdem für die Bestätigung!
    07.03.2004
    946
    An was für eine Anwendung denkst Du denn die ein Multitaskingsystem im SPS Bereich erforderlich macht?
    Die meisten Sachen die mir dazu einfallen lassen sich "relativ" einfach umschiffen solange man Einfluss darauf hat.
    Eine Ausnahme ist z.B. das Schreiben und Lesen vom/aufs Filesystem (aber in diese Verlegenheit kommt man bei den klassischen Siemens SPSen ja eh nicht).
    Also bleiben z.B. irgendwelche Schleifen zum Suchen und Kopieren das kann man eigentlich auch ganz gut selbst auf mehrere SPS Zyklenverteilen.
    Ich bin mal gespannt ob das große S mit seiner neuen Wunderwaffel Step7 10.5 Basic da auch was in Richtung Multitasting vorsieht (ich vermute mal eher nein).
    16.03.2009
    ich kenne die Multitaskingfähigkeit aus der Robotiksteuerung. Hier kann man zum Beispiel das Hochfahren, das Main-Programm, die Bewegungen, das Fehlerhändling und z.B. Kommunikation auf getrennten Tasks laufen lassen.
    Grundsätzlich hat mit dies sehr gefallen und deshalb könnte ich mir gut vorstellen eine Anlagensteuerung auch so aufzubauen.
  1. Tasks und Simulation
    Von iwan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.02.2017, 16:31
  2. Beckhoff 2 Tasks TCP(senden) Problem
    Von kai86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 11:28
  3. CoDeSys Grundlagen: Tasks
    Von Grimsey im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.12.2010, 17:10
  4. TwinCAT Start mit virtuellen Tasks
    Von Macbeth im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 09:01
  5. Fenster in mehreren Tasks öffnen
    Von Matoq im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 17:56
