Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Daten über Ethernet aus S7 auslesen
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    gitb es vlt. noch eine weitere S7 am Netz, die die Daten dann aus der SPS fetcht (einseitig projektiert) ?
    Flinn
    Zitieren Zitieren Fetchen?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    von eurer produktseite: "Unterstützte Betriebssysteme Windows 2000, XP, 2003, Vista"
    kein linux??? zumindest erkenn ichs da nicht draus
    Oberhalb dieser Tabelle mit deinem zitierten Eintrag steht folgender Text:
    "Die Entwicklerlizenzen für Linux und Windows CE sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht aufgeführt."
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (02.06.2009)
  4. #13
    08.08.2007
    1.059
    wer lesen kann ist klar im vorteil - kostenpunkt? wie die anderen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #14
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die WinCE- und Linux-Varianten kosten rund 1/3 mehr als die Standard-Windows-Varianten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #15
    19.06.2003
    85
    BIG FAT WARNING:
    This is beta code and information. You assume all responsibility for its use.
    DANGER: DON'T connect to a PLC unless you are certain it is safe to do so!!! It is assumed that you are experienced in PLC programming/troubleshooting and that you know EXACTLY what you are doing. PLC's are used to control industrial processes, motors, steam valves, hydraulic presses, etc. You are ABSOLUTELY RESPONSIBLE for ensuring that NO-ONE is in danger of being injured or killed because you affected the operation of a running PLC.
    Also expect that buggy drivers could write data even when you expect that they will read only !!!
    Zitat Zitat von arcis Beitrag anzeigen
    Ich kann das schon verstehen, aber unser Zeugs muss schnell gebacken werden, zuverlässig sein und professionelle Unterstützung bei Problemen bieten können.
    Na ja, der 2. Teil, hinter DANGER, steht da wegen der verrückten Schadenersatzklagen, von denen man manchmal aus Amiland hört.
    Und nach Erfahrungen mit manchen Nutzern halte ich es auch hierzulande für möglich, daß mal jemand die Schreibfunktion an einer laufenden Maschine testet und NACHHER schaut, wo die wohl hingeschrieben hat...
  7. #16
    arcis ist offline Erfahrener Benutzer
    24.12.2005
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Bei diesen Preisen verstehe ich auch, warum ein libnodave existiert.
    Man sollte sich vielleicht überlegen, diese Pakete in kleinere Module
    aufzuspalten. Bei diesen Zahlen wird erst mal ganz angestrengt über
    Alternativen nachgedacht. Hier gehts doch nur um eine trivialste
    Ethernetkommunikation zwischen einer SPS und einer Applikation. Und nur weil
    dieses popelige Protokoll nicht offen ist, wird einem ziemlich heftig in die Tasche gegriffen,
    übrigens auch bei Siemens.
    Bei Mitsubishi gibt es das alles umsonst.
    Wo nichts ist,
    da kann nichts sein.
    Zitieren Zitieren +
  8. #17
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das Problem ist auch nicht das Ethernetprotokoll, sondern das was Siemens damit macht. Und dies dann auch noch bei den unterschiedlichsten Steuerungen zu testen.
    BTW: Bei den Entwicklerlizenzen fallen keinerlei Runtimegebühren mehr an. Unter Win32 gibt es aber auch als Alternative die Möglichkeit einer Runtimelizenz.
    Warum setzt ihr eigentlich keine Mitsubishi ein wenn es dort das alles umsonst gibt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #18
    24.12.2005
    Wir setzen die SPS ein, die der Kunde will. Und jetzt ist halt mal wieder Siemens dran.
    Es gibt da angeblich ein offenes "Fetch/Write" Protokoll aus S5 Zeiten von Siemens, mit dem man auch auf S7 CPU's zugreifen kann. Hat jemand zufällig einen Link zur Beschreibung zur Hand?
    Wo nichts ist,
    Zitieren Zitieren +
  10. #19
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ist soweit ich weiß sogar in den Siemens-Kommunikationshandbüchern beschrieben. Erfordert allerdings im Gegensatz zu Lösungen wie libnodave oder AGLink eine Anpassung des SPS-Programmes.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. #20
    24.12.2005
    Mal schauen, ob wir den Kunden von einer Konfigurationsänderung in seinem Projekt überzeugen können. Erfordert wahrscheinlich 10 Minuten Überzeugungsarbeit. Auf alle Fälle wäre das mal eine Alternative.
    Wo nichts ist,
    Zitieren Zitieren +
  1. SPS über Ethernet auslesen
    Von Sophie6 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 11:32
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 15:11
  3. daten von s7 über ethernet auf PC mitschreiben
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 15:43
  4. Daten von SPS über Ethernet 2
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 07:17
  5. Daten von SPS über Ethernet
    Von lbuenger im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.03.2005, 12:25
